查看: 16654|回复: 59
常在雨中跑,如何淋最少——帝都工程师专用
发表于 2012-7-22 07:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 扫街 于 2012-7-22 07:07 编辑 / q6 G4 t, L' q
  f, ^  X& \6 ~- O9 m
昨天帝都工程师在公司干了一天的活,终于熬到可以回宿舍了,结果出门发现下起了大雨,而这时你既没有带伞又没有人替你撑伞,在这样的情况下如何才能使自己淋到的雨量最少呢?
9 s! D$ m% K: t- u( e有一种很自然的想法,那就是尽可能快的跑回宿舍。但是这样也不见得是最好的,因为在你拼命往前跑的时候,有很多本来落不到你身上的雨滴会被你迎面撞上。那么究竟怎样才能淋雨最少呢?奔跑速度和身体倾斜角度是两个最关键因素。2 B5 K- t1 X5 U, b
/ Y* I2 l1 Q* C, G6 B$ ~7 p为了简化计算,我们近似的认为人体是个长方体,长 a 宽 b 高 h。假设雨滴匀速下落,水平速度 vx(vx可正可负),竖直速度 vy。设跑步速度为 u(如图1)。在地面上看,雨滴也在动,人也在动,看起来并不直观,于是我们切换到人参考系。在人参考系中,人是静止的,而雨滴的速度变为:竖直方向 vy,水平方向 vx(如图2)。如此一来,人应该以怎样的角度跑就显而易见了:在人参考系内,尽量让自己的身体和雨下落方向保持平行就可以了(如图3)。因为这样的角度可以保证只有头顶受雨淋,身体的其他侧面不会迎面撞上雨以及被雨打上。
3 T1 g8 t" e, y3 L5 g2 P容易算出身体的倾角 α = arctan [ vy / (vx+u) ]。
6 g% I( h" s" j& _' L接下面来就要确定最优速度。假设人要走的总距离是一个定值,设为D,设在雨中被淋的时间为t,显然 t=D/u。再假设雨滴是均匀分布的,设其质量密度为 ρ。我们现在要计算落在你身上的雨水总质量 m。有哪些雨最终是落在你身上的了呢?从图3可以很清楚看出:以头顶(即长方体的顶面)为底面,高为 v’* t的那个长方体内的所有雨滴,就是落在你身上的所有雨滴。于是1 v6 u% x7 Q5 ]$ y, }+ c$ O( y
m = ρV = ρab * v’* t
% |% b3 Y3 Z- v4 L! {5 i+ i; G代入 v’的具体表达式:' J$ h3 t  Y5 [8 `6 m% P+ s6 S
3 B/ r( U2 @# q/ B3 b2 ]所以:
! X; A" A2 U5 q% q9 V- W9 X- O4 E' z- m& b: m
! U, M# h+ h0 P3 Q2 `于是我们剩下的任务便是求出上式的极小值。学过高数的人都知道用求导的方法就能算出来。具体细节这里就不写了,结论是:
/ D9 R% U3 h+ D/ S4 {# ^( g当vx ≥ 0 时,也就是迎着雨跑时,那么 m 随着 u 的增大是一直减小的,也就是说,跑得越快淋雨越少,当然前提是你得按照上面的身体倾角去跑。$ }: M( x6 l2 j
当vx < 0 时,也就是雨从背后打来时,那么情况稍稍有些复杂,当 u = -vy&sup2; /vx-vx 的时候淋雨量最小。我们可以大概的估计一下 u 的值:假设 vy = 3 m/s,vx = -1 m/s,得出 u = 10 m/s。这已经是100米跑的速度了,一般人都是跑不到这么快的。当 vx 的绝对值更小一些的时候(通常情况下vx绝对值就是更小),u 的极小值将会更大。
2 o" x* \; q4 r8 _于是可以得出最后的结论:在雨中无论什么情况,只要尽可能的快跑,身体角度就按照 α = arctan[ vy / (vx+u) ] 的角度倾斜,就可以使总淋雨量最小啦。( [- x" u. g3 I. k2 z  Y+ z- h
! }8 y  m6 C8 u& X. K
参与人数 3威望 +3 收起 理由
jinqizaiwo + 1
houbaomin0620 + 1
风追云 + 1
发表于 2012-7-22 08:07:35 | 显示全部楼层
考虑过这个问题,但是没这么仔细的算过,高{:soso_e179:}
发表于 2012-7-22 08:10:55 | 显示全部楼层
没有考虑刮风的因素啊
不刮风就没那个角度了...初中的物理题目。  发表于 2012-7-31 10:20
发表于 2012-7-22 08:32:39 | 显示全部楼层
3吧。不愧是高人
发表于 2012-7-22 09:02:47 | 显示全部楼层
能这么斜的应该只有迈克杰克逊吧
发表于 2012-7-22 09:09:11 | 显示全部楼层
可以弄个系列,高数日常应用之XXX。{:soso_e100:}
发表于 2012-7-22 09:14:27 | 显示全部楼层
才人,无处不科学,LZ强人!!!顶一下
发表于 2012-7-22 09:42:28 | 显示全部楼层
很有价值的研究课题,可以申请国家专项基金支持。
1 I3 u8 z# @8 K; S
2 z* D) M5 M: P& G" u& j帝都如今一下大雨就好像发生一场战争。
发表于 2012-7-22 09:47:40 | 显示全部楼层
一场大雨教训了北京的地下排水。
发表于 2012-7-22 10:11:07 | 显示全部楼层
人才啊{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-4-30 01:59 , Processed in 0.070088 second(s), 20 queries , Gzip On.
