查看: 6780|回复: 14
公司接到一个外贸轧辊订单,老总令我师傅降低质量
发表于 2012-7-22 01:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种事情在我们这行业大概也不是多么新鲜了,但我还是觉得一个有价值有潜力的公司不会愚蠢到做出砸掉自己饭碗的举措.
( t4 r  Q! r& \7 |) f1 L' T# a+ y
& l9 u2 U4 C& g3 S! o) ?0 G我是一个接触机械工作不到半年的毛头青, 社会污浊 良心自问, 只是为身边的人感到悲哀 为另一些人感到可惜.3 I' J4 T8 {# D) h
近期我们公司接到一个外贸的轧辊订单, 中间的是直径600 长3000多的辊子,两边是直径210 长320的轴头(一侧铣有齿轮),材料是40CrNiMoA.这是一个一体的工程件, 但是采购部买到只够中间部分的材料, 这样就不得不考虑单做两边轴头了, 所以人家一个零件就愣是被拆分成三部分了.9 V3 u, C: A* Y% P* U
% u8 z3 a0 M& q
我们设计部也是遵从上司的指令 做出工艺设计: 在中间棍子的两侧各做一直径220 深180的孔 跟轴头做过盈配合,再做圆周焊接处理. ! F* A; G$ [- H/ k  I
上司很满意, 说:好 就这么干吧.
& C5 {# F! g+ R+ V
+ `6 Z* t& ~- C$ M8 [$ S- w但问题是: 虽然我们不知道客户要这只棍做什么用, 但确定的是 客户设计这么大的工程件,必然要承受传递很大的扭力,转矩, 光靠这点过盈配合和辊轴圆周焊接能否在后期的工作中传递这么大的扭矩, 而且 在焊接后要做去应力退火处理,孔轴就达不到过盈配合了.这是我师傅反复重申的问题,得到的回答就是:就这样做吧,没事儿的.
* u8 Y4 e9 V  ~% L& V/ `! A
* }5 L" [5 }3 V3 d' N, ~2 p" H我看到师傅无奈的摇头和叹息, 突然觉得这个社会让一位良心工程师变得助纣为虐, 可是没办法 我们是打工的, 职业素质里很重要的一点就是:执行力 执行力 !!!' y. ?; G! D, X2 N! c% }- F
+ `* L# ~# M/ E' M: Y希望更多的老板和企业家能对从公司大门出去的每一个产品做到问心无愧 对每一个给你创造价值的工程师竖起一份最起码的职业尊重和责任感的器重.!!!
9 Y# y: }  z9 I% a: u. ?
参与人数 2威望 +21 收起 理由
121411 + 1
老鹰 + 20 思想深刻,见多识广!
发表于 2012-7-22 06:34:41 | 显示全部楼层
“希望更多的老板和企业家能对从公司大门出去的每一个产品做到问心无愧 对每一个给你创造价值的工程师竖起一份最起码的职业尊重和责任感的器重.!!!”
! v0 d( i6 I3 M3 m3 c* `( ^. E1 q4 T
顶一下、赞!!!
发表于 2012-7-22 09:46:29 | 显示全部楼层
符合中国国情
发表于 2012-7-22 10:20:35 | 显示全部楼层
20年前,全世界的人不了解天朝人的人品时,用这办法还能骗到钱,如今已经信用完全破产,还一条路走到黑也不回头吗?
发表于 2012-7-22 11:07:32 | 显示全部楼层
楼主,我冒昧的说一点。楼主也有可能误解了老师傅。我以前在某个行业接触过类似的零件。我们用的该零件确实是三部分组成的,中部是无缝管,两端塞堵头。楼主不妨想想,直接用钢棒车这个一根轴会有多重,会多废料,转动惯量会有多大。而且此零件的工况并不复杂。
100%按图加工,有任何意见必须得到客户签字批准  发表于 2012-7-31 14:52
您也可以看看滚筒印刷设备的底辊。  发表于 2012-7-22 20:59
当你见过轧钢的轧辊之后 才会明白 阿门!!  发表于 2012-7-22 18:36
 楼主| 发表于 2012-7-22 11:28:16 | 显示全部楼层
3452wangdd 发表于 2012-7-22 11:07
2 R. F% H$ c, d& g3 g$ O楼主,我冒昧的说一点。楼主也有可能误解了老师傅。我以前在某个行业接触过类似的零件。我们用的该零件确实 ...
/ w8 }# ~, ~5 P/ i3 d{:soso_e100:}您好 谢谢您的回帖, 小生是很敬重带我学设计的师傅的, 抛去那些零碎的工况技术矛盾不说, 客户需要的不是这样的结果, 如果公司擅自改动起码也得需要请示客户技术部 然后得到回执后才可以的, 毕竟这是要冒着承担法律责任的风险. 当然了 除非公司有他独当一面的公关能力.
( Y3 y, U2 E3 e- k7 Z: o7 o# A6 E; y- C这个社会需要学习和洗礼的还很多 希望以后多向前辈您请教.
: C( a0 X9 f% a
 楼主| 发表于 2012-7-22 11:30:12 | 显示全部楼层
everfree 发表于 2012-7-22 10:20 ) v( {1 @9 f! h( ~* W5 }
20年前,全世界的人不了解天朝人的人品时,用这办法还能骗到钱,如今已经信用完全破产,还一条路走到黑也不 ...
- \. b: \2 C1 T) x) u0 t. |大概很多是这样哈
发表于 2012-7-22 11:38:39 | 显示全部楼层
中国制造的特色
发表于 2012-7-22 15:34:55 | 显示全部楼层
你们老板会想不到你所想的么?还开什么厂啊,败家啊
发表于 2012-7-22 18:36:44 | 显示全部楼层
原来轧辊可以这么玩的 阿门!!
+ _  L- a' ^7 Y! s3 _$ p+ ^. e7 V) Q
主啊 宽恕这些无知的人吧!!
GMT+8, 2025-4-25 17:39 , Processed in 0.068528 second(s), 22 queries , Gzip On.
