查看: 8752|回复: 24
我最近在设计一个设备,需要用到大扭矩的联轴器,请推荐厂家
发表于 2012-7-21 19:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在设计一个设备,需要用到大扭矩的联轴器。由于两轴径向、轴向偏移大,初步选用鼓形齿联轴器。
/ P& H: w# C* F0 w0 [! a
+ t7 I7 l' p3 N: _9 m6 U联轴器的参数需要满足:径向补偿:±20mm,轴向补偿::±10mm,转速2500r/m,扭矩:30000Nm,轴头尺寸分别为φ160mm,φ150mm。
# t( u! P1 D4 l# U. u% O% S6 [& H4 P- i
我上网找了很多联轴器生产厂家,都不能满足我提出的要求,因此特来机械社区寻求帮助。如果哪位大侠知道有满足我提出参数的联轴器生产厂家,请告知我,我将不胜感激。或者是有别的好的建议,也可以提出来。谢谢啦。7 N* [! {0 u' r" {2 E/ W. k
' T5 c( x2 S* A/ r( ?% K1 k
" p8 j9 @1 r: U4 ~1 [: a1 _
发表于 2012-7-21 20:13:10 | 显示全部楼层
你的偏心距也偏得太多了
发表于 2012-7-21 22:25:31 | 显示全部楼层
万向看看
: ~! G: l- v: d1 }也许可以
发表于 2012-7-21 23:35:13 | 显示全部楼层
兄弟,你这个转速也太高了吧。1 C/ E* n) U% l; g3 V5 R8 t
# X5 S; h$ U. d: I
你这个轴的强度够吗?
 楼主| 发表于 2012-7-22 10:03:14 | 显示全部楼层
oscar30000 发表于 2012-7-21 23:35 ! }" j( K8 Z# R/ r" O
兄弟,你这个转速也太高了吧。
' U+ w( C6 ]' ^# D8 k; C, i! W4 H7 z+ {+ q& j; D* x# l; h
你这个轴的强度够吗?
; H# V# N# P  o* b& S6 f- i
轴强度够了。
 楼主| 发表于 2012-7-22 10:04:16 | 显示全部楼层
hongxing516 发表于 2012-7-21 20:13
3 k9 O3 r3 D: W- Q3 @你的偏心距也偏得太多了
* y) D6 l$ l8 v' |  K正因为偏心大,所以采用鼓形齿式联轴器
 楼主| 发表于 2012-7-22 10:06:01 | 显示全部楼层
oscar30000 发表于 2012-7-21 23:35 / z7 P; v2 a" _- ^0 z9 i# s8 E
兄弟,你这个转速也太高了吧。
- L5 p& e1 j0 W; Q! l4 j4 N3 q3 q! j
你这个轴的强度够吗?
. a# Q  S0 |% }- n' \- X6 O
我上面提出来的转速是最大转速。
发表于 2012-7-22 10:10:39 | 显示全部楼层
楼主是否考虑6 p( j$ h# E% t8 W( h2 Y
用万向接呢
发表于 2012-7-22 10:57:07 | 显示全部楼层
转速高,偏心距大,轴向扭矩大,用齿鼓联轴器润滑是个问题。
 楼主| 发表于 2012-7-27 22:01:57 | 显示全部楼层
我已经找到了满足要求的的联轴器厂家了。谢谢大家的建议。
GMT+8, 2025-4-21 11:31 , Processed in 0.074151 second(s), 18 queries , Gzip On.
