查看: 5557|回复: 10
阀体的加工工艺,高手指教
发表于 2012-7-21 16:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做液压阀,那位高手给点加工工艺建议啊
发表于 2012-7-21 16:38:17 | 显示全部楼层
很麻烦,
7 z) a, v# h1 s' _! k1 ?* o8 N
6 ^( i7 Y- S) Q首先你要控制材料与热加工部分,比如锻造阀体必须要自己做,一旦外委了,质量就无法保证,热处理也是问题,很难控制,6 U- F6 R$ e+ b6 [* V
, f3 Z0 G4 c/ N. S5 y加工,就是刀具要配套,不能凑合,刀具必须专业的,否则质量不可能稳定,
+ U% H6 r1 N8 Q( F7 N1 Q# n8 ^8 P8 E# V4 j3 Z
再就是长期坚持,让人家了解你,假如你想随便玩一把,劝你就放弃算了,因为你随便玩一把,就只能玩一把,人家既不可能认识你水平,你也无法短期有利润,白玩了,
+ P3 ~5 {! h" @0 E, f* l
& M! V" _/ H7 q8 i6 H8 n3 c阿拉给德国作过液压配套,阀体、阀芯都玩过,有些阀体是冷拉料,国内解决不了,质量不稳定,阿拉本身玩冶炼的,都不易控制成本,国内严格控制质量以后,材料成本比进口还高,这就是国内液压材料与模具材料进口的原因,
( ]$ |% _1 _/ ^6 m1 y4 d$ \  O5 D& z
反正是不容易,但你有决心熬10年,熬住了,人家知道你了,就有活路,但这之前很辛苦,
发表于 2012-7-21 17:01:09 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-7-21 16:38
( I- b: M( D; L- r- X8 V$ P0 G很麻烦,6 r8 G- l0 @) @, P$ l" l
" W* e0 b% |1 G( m) k0 x- v, S
首先你要控制材料与热加工部分,比如锻造阀体必须要自己做,一旦外委了,质量就无法保证,热处 ...
9 Q+ ^& `- l! E6 d/ u
估计熬不到5年就很少有人坚持得住了!!
是的,毕竟这个行业和房地产,股票,金融都不一样啊...必须有一定实力的实体....  发表于 2012-7-21 17:15
机械行业,不熬,什么都没有,抄一把的可能性非常小,俺的体会,  发表于 2012-7-21 17:04
发表于 2012-7-21 19:42:21 | 显示全部楼层
主要是密封性,注意配合公差,液压阀种类太多了,得看你做哪种。
发表于 2012-7-21 21:39:17 | 显示全部楼层
我在坛里问了n次了 ,这次看看有没有爱心人士奉献
不会有的,连个什么阀都没有让人怎么回。我以前做过液压转向器,可在某个工艺上跟大家交流。  发表于 2012-7-22 08:28
发表于 2012-7-22 08:00:55 | 显示全部楼层
用专业设备加工
 楼主| 发表于 2012-7-23 08:12:38 | 显示全部楼层
luzhengyuan 发表于 2012-7-21 21:39
" q) v, P5 o7 o( y  b% j8 F- X9 C& V我在坛里问了n次了 ,这次看看有没有爱心人士奉献
0 J7 l7 p# P3 L$ Y4 F做电磁换向阀和叠加阀的
 楼主| 发表于 2012-7-23 08:13:10 | 显示全部楼层
狂之伤 发表于 2012-7-21 19:42
3 D3 D( k$ P3 j( S. ]/ j主要是密封性,注意配合公差,液压阀种类太多了,得看你做哪种。
3 q* ^0 _( r2 B# G# Z& T
电磁换向阀和叠加阀
 楼主| 发表于 2012-7-23 08:14:33 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-7-21 16:38 5 Q% d9 m! \  H/ @& S
很麻烦,
# I, h. l. o% O7 N/ R0 i! V, @% q0 C8 U9 t6 r# B1 P( I# n$ ]
& r2 {" k" M4 f5 F3 H6 G0 x8 x
电磁换向阀的材料不是HT系列的吗,还有其他的什么材料啊
发表于 2012-7-23 08:59:18 | 显示全部楼层
HT材料的电磁换向阀阀体。工艺难点主要是阀孔和油道沟槽。现在高压阀的内油道沟槽多半都是铸造出来的。阀孔加工的传统工艺是钻孔后留0.5毫米余量。采用刚性镗铰刀加工。刚性镗铰刀是空心的。里面通有压力煤油。能有效的排除铁削和冷却。加工完成后粗糙度可以有0.8左右。再使用金刚石铰刀加工。达到阀孔粗糙度0.4.
GMT+8, 2024-11-30 14:26 , Processed in 0.057713 second(s), 22 queries , Gzip On.
