楼主: 冷水黄金
奥氏体不锈钢真的很难钻吗?
发表于 2012-7-24 17:14:48 | 显示全部楼层
加点油要好打点
发表于 2012-7-24 17:52:43 | 显示全部楼层
转速要低,你那手电钻没发变速肯定不行,是因为转速太高,不锈钢没什么难加工的啊。
发表于 2012-7-24 18:47:58 | 显示全部楼层
钻头是用钴钻还是普通钻头,如果是用普通钻头,那就换成钴钻,应该能解决,还有转速不能太高,这样很容易烧坏钻头,还要不断加冷却液冷却。% S! n, v( c4 |- t& f- w
发表于 2012-7-25 13:41:10 | 显示全部楼层
201不锈钢很普通,不如304.316之类的,更不如17-4
什么叫不如呢?加工难度不如?还是其它不如?  发表于 2012-7-27 22:35
发表于 2012-7-25 14:13:32 | 显示全部楼层
钻头用高钴钻,再用点酱油比较好做,可以试试。
设备上到处涂酱油不好吧?况且有侧钻的有仰钻的  发表于 2012-7-27 22:37
发表于 2012-7-27 15:47:58 | 显示全部楼层
确实比较难 但是钻的技巧也要有
发表于 2012-8-3 10:47:08 | 显示全部楼层
刷牙的泡泡鱼 发表于 2012-7-25 13:41
4 f+ J$ L1 B- e$ g7 N# y9 A, P201不锈钢很普通,不如304.316之类的,更不如17-4
- }& y3 \# K" w) {+ `
我是指强度和性能上面,加工上面,我知道不锈钢非常粘刀,很难断碎屑。其他的至于采用什么具体的刀具,转速,进给量,怎么磨刀,退刀断削,采用什么冷却液之类的,我还真不清楚,实话实说呵呵
发表于 2012-8-7 14:42:58 | 显示全部楼层
当然了,奥氏体本来就很硬,不好钻,所以一定要低速,不然不但发热很严重会烧毁钻头
发表于 2012-8-7 19:02:12 | 显示全部楼层
薄板钻。转速不能太高
GMT+8, 2024-11-30 14:41 , Processed in 0.054552 second(s), 14 queries , Gzip On.
