查看: 3342|回复: 10
和大家做个小游戏:在10毫米的正方体上要钻一个φ10的孔
发表于 2012-7-20 23:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在10毫米的正方体上要钻一个φ10的孔,能不能钻?如果能钻,怎么钻?{:soso_e144:}
发表于 2012-7-20 23:43:49 | 显示全部楼层
45度斜钻??
 楼主| 发表于 2012-7-20 23:45:53 | 显示全部楼层
Happy.Jin 发表于 2012-7-20 23:43
9 J7 m8 _* N, o7 g45度斜钻??
+ _. k  L  D; s, u  ]能不能再说的详细一点; n3 Y* |; `, Z. o( |$ F
发表于 2012-7-21 00:25:39 | 显示全部楼层
呵呵,对称顶点钻成对穿就可以了。拿个魔方,一个角点着地放置,对称角点放成竖直正上方位置,开钻,可以钻穿楼主要的孔而周边不会豁的。
斜对角钻就是了  发表于 2015-1-21 15:43
严重同意  发表于 2012-9-11 12:12
二位想的周到,呵呵。楼主说明是游戏,所以工艺细节省略了。  发表于 2012-7-21 09:40
漏字了,不要大于孔的直径!  发表于 2012-7-21 08:09
可以磨或铣个小平面, 面积大于要孔的直径,要先冲个眼......  发表于 2012-7-21 08:08
斜钻的时候要不要先铣个小平面出来?  发表于 2012-7-21 07:57
发表于 2012-7-21 00:43:13 | 显示全部楼层
楼上正解" ?  g$ v/ V" ]- \& ~
发表于 2012-7-21 11:16:24 | 显示全部楼层
这个游戏有什么目的?
发表于 2012-7-21 19:00:19 | 显示全部楼层
三角形定理:A平方+B平方=C平方
4 n8 i& I5 ]& X- u可以
发表于 2012-7-21 19:16:06 | 显示全部楼层
沿体对角线钻
发表于 2012-7-21 20:47:56 | 显示全部楼层
发散思维的?
; m$ k' X8 t3 p( B+ s. j) Z
 楼主| 发表于 2012-7-21 21:25:09 | 显示全部楼层
四楼是正解
GMT+8, 2024-11-26 10:49 , Processed in 0.053936 second(s), 16 queries , Gzip On.
