楼主: 記癔 ̄刪
这产品破口太多,做几个刀就爆掉了
 楼主| 发表于 2012-7-19 22:11:06 | 显示全部楼层
老飘 发表于 2012-7-19 18:16
: K- ]7 t5 L% r' W$ S$ }& o$ H% h楼主的内孔,不会有砂纸打过吧???就第一张图中的缺口处的毛刺,可以得知,这刀确实不怎么经用
  s' n, P& C6 M( C1 ]6 S* M
就是就是,特别是车端面时坏德可厉害了,做两三个就要换刀,没天换刀都累死了- F8 m0 r) C/ N) \" _) c
 楼主| 发表于 2012-7-19 22:13:32 | 显示全部楼层
makino 发表于 2012-7-19 19:02 8 h% G  L& A$ G1 G4 h8 {" i: r
断续切削。就是经常打刀。粗加工不要用尖角刀。45度R刀粗车。在用90度偏刀车。转快点。进给适当。可以试试看 ...
1 P5 _# w& D" @
试过了,我用的是95度0.8刀尖,做两三个就爆刀,
; S1 O0 ]* c( p' E- W* o
要用大r刀粗车,尖角过渡r太小。  发表于 2012-7-20 22:10
 楼主| 发表于 2012-7-19 22:16:18 | 显示全部楼层
wenghaifeng_0 发表于 2012-7-19 19:23   ?* Q0 l5 C/ C  a$ @$ S$ g
这好像机械密封上的产品。我建议用瓦尔特的刀片,我家就是专门加工不休钢的,用的是瓦尔特的,线速度:150, ...
7 K  n% l: R! ?. e/ J, b( a可以具体说下刀片型号啊?
4 R% Y! j! r/ v5 w
 楼主| 发表于 2012-7-19 22:24:51 | 显示全部楼层
ylsyls 发表于 2012-7-19 19:07
; R% W" W) E6 i; ]% e/ X0 `* L, t+ @楼主先提供现在使用的刀片厂家、型号、切削参数、具体使用寿命。大家好一起参考讨论。
  z- R" d4 N( x5 O
现在用的车刀是三菱,住友,克洛伊,特固克也试过,wnmg080408,记不清了型号了,是08刀尖,进给0.12---0.15,切削1.2MM左右,转速400
! ]  g9 W4 p3 ?7 f
发表于 2012-7-19 22:46:21 | 显示全部楼层
記癔 ̄刪 发表于 2012-7-19 22:11
) x7 F" }: l  Q+ X; `就是就是,特别是车端面时坏德可厉害了,做两三个就要换刀,没天换刀都累死了
- k% ^9 ?4 t5 Q+ G+ \对于这种断续切屑,我们用两把刀,一把粗切,一把精车,粗切转速慢,精车可以快些,具体参数不清楚
) v5 t: }2 V, o1 B这种刀片对这种撞击力就是易崩易碎,不如焊接刀
这刀片也按材质有适合连续切削和适合断续切削的  发表于 2012-7-22 07:49
 楼主| 发表于 2012-7-19 22:52:00 | 显示全部楼层
老飘 发表于 2012-7-19 22:46
: }# M4 F( r+ r3 C对于这种断续切屑,我们用两把刀,一把粗切,一把精车,粗切转速慢,精车可以快些,具体参数不清楚0 a+ S7 M& c% Q1 m0 E) q
这种 ...
& G9 w; ?- L. \8 ^% e
我们现在是先粗车,再精车的,焊接刀没用过啊!请问用什么型号的焊接刀?
发表于 2012-7-20 00:02:39 | 显示全部楼层
8 n" Z: q7 D, z( ~  e! p1 c8 U+ @ISCAR有一款螺旋刃车刀片,专门做重切用的。型号 CNMX 120708(12也有)。刃口强度好,切削轻快。
: ]0 H* x& j: I5 |% a: L1 }: [  G* z. u: s( @7 u
在某汽车零部件厂干下面这个断续切削的零件
# U$ t! Y0 t2 R. g
发表于 2012-7-20 07:31:41 | 显示全部楼层
記癔 ̄刪 发表于 2012-7-19 22:52
) x1 q0 u( ?5 V( T, i" H% E- r5 F4 A& j我们现在是先粗车,再精车的,焊接刀没用过啊!请问用什么型号的焊接刀?
7 v+ r. E% w( [/ q3 K焊接刀还有型号的??你干过机械么???2 ~: w* c( N# {" e, C8 O
焊接刀没牌号?还好意思说人家没干过机械  发表于 2012-8-11 19:54
焊接刀當然有型號  发表于 2012-7-20 17:37
发表于 2012-7-20 09:04:40 | 显示全部楼层
采用YG610 的刀片,主偏角要小一点,转速走刀都要小一点
发表于 2012-7-21 11:24:15 | 显示全部楼层
。。。我们这里 私人工厂 做不锈钢都是用 YG8 和YW2的
: Z# H# m1 q6 I' R& f6 S; d
YW2纯粹是扯淡,G8应该还行!  发表于 2012-8-11 19:56
GMT+8, 2024-11-30 13:39 , Processed in 0.062151 second(s), 22 queries , Gzip On.
