查看: 2840|回复: 6
液控阀的流量计算公式,请教
发表于 2012-7-19 14:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在液控阀的流量计算公式中Q=v*A         v为液流速度;A为截流面积
2 ?# \4 d5 D, j3 o" i- u0 C. i2 S# k, ]; f+ G
那就是说,通过阀体的流量仅仅与v和A有关系,而与 液体的压力p无关呢?- [$ O+ _9 r7 Q) Q
' A1 i$ s7 M  G' M& s但是似乎流量Q和压力p也是有关系的啊,请问他们是个怎么样的关系呢?5 \/ q1 p$ j4 G) D7 Q* R
$ x. }  M5 h; S! a希望有懂的老师给予指点 谢谢!!
发表于 2012-7-19 14:55:01 | 显示全部楼层
不要怀疑公式,你说跟压力有关系,当然有关系,压力大了流速自然就大了,所以我这么说你明白么?
 楼主| 发表于 2012-7-19 15:04:19 | 显示全部楼层
silei126 发表于 2012-7-19 14:55
4 G4 {  i/ _% O( _$ a不要怀疑公式,你说跟压力有关系,当然有关系,压力大了流速自然就大了,所以我这么说你明白么?
; L- ~% `' N+ a9 P# Z5 Q/ r4 M1 Z+ Y我晓得 压力大了 流量会变大   但是他们之间的关系有公式可以表达么?我怎么没查到啊、??
发表于 2012-7-19 15:16:06 | 显示全部楼层
液压泵输出功率一定的情况下,压力和流量是成反比的,即功率=压力*流量;所以你说的压力大了,流量会变大在这点上是不成立的;
发表于 2012-7-19 15:27:25 | 显示全部楼层
你确定你有用心去查么?
& h! Z% R8 V; ?7 H) L% _Q=μ*A*(2*P/ρ)^0.5* J; Y$ ?/ e2 r, u: y
不要问我公式什么意思,自己去查查看。
发表于 2012-7-19 16:22:01 | 显示全部楼层
你问这个没多大意思,就好比机械能,热能,都是一样的单位,但是计算公式不一样,在简单地说就是公式可以互相推到,不同的公式应用场合不同
发表于 2012-7-20 09:14:42 | 显示全部楼层
出了在小孔的时候,正常的时候他们两个之间没有什么线性关系吧!
GMT+8, 2025-2-25 23:30 , Processed in 0.052829 second(s), 15 queries , Gzip On.
