查看: 5603|回复: 10
用普通小型空压机给一台小型三坐标供气,出水特别多
发表于 2012-7-19 14:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于空压机给空气轴承供气所使用空气过滤器  p- @0 {. x* r  M- m8 m
! D4 G* N! t2 a7 f
+ x1 f% ]0 j8 z- h, v. C( \最近遇到一个难题,用普通小型空压机给一台小型三坐标供气,可是出水特别多,总是忘记放水,结果水通过管路从空气轴承上冒出来。。。所以准备加一个空气过滤器。。。遇到选型和选择品牌的难题。。。。希望高手给支招。。。
发表于 2012-7-19 15:06:06 | 显示全部楼层
我觉得你那边装个调理组合就差不多了,小空压机装空分没什么意思。
; d# w4 _8 v  U+ Y. i/ m7 u调理组合看自己心情,想用什么样的市场上随便买就可以了。
发表于 2012-7-19 15:15:31 | 显示全部楼层
没记错的话空压机不管大小貌似都有放水口的,你得定期放水,不然管路里水汽很重。
 楼主| 发表于 2012-7-20 16:32:25 | 显示全部楼层
[img][/img]SMC 网站上资料看的话。。。需要的空气质量还是很高的。。。只不过由于办公室条件限制 只能用个小空压机。。。
+ T( C. @9 S6 V- b4 h1 [
 楼主| 发表于 2012-7-20 16:33:35 | 显示全部楼层
就是这个。。。
 楼主| 发表于 2012-7-20 16:34:05 | 显示全部楼层
我爱机电一体化 发表于 2012-7-20 16:33 6 o+ p# r' e/ [& W
就是这个。。。
! H' h; t) ~2 i, I
我的属于最后一项啊 。。。空气轴承
发表于 2012-7-24 21:11:09 | 显示全部楼层
三坐标可不便宜,别省那点钱把设备搞坏了,配个冷冻干燥机吧
在理  发表于 2012-9-1 12:47
 楼主| 发表于 2012-7-30 16:17:53 | 显示全部楼层
游泳鱼 发表于 2012-7-24 21:11
6 Z5 E- o% R$ N) H. a$ g; Y三坐标可不便宜,别省那点钱把设备搞坏了,配个冷冻干燥机吧
8 T' u2 E2 R8 K0 y, d
冷冻干燥机。。。多少钱。。。+ A( e+ N& X2 A
 楼主| 发表于 2012-7-30 16:19:40 | 显示全部楼层
游泳鱼 发表于 2012-7-24 21:11 4 I& Y% \* r7 u4 c9 F0 r/ h; g" a
) q# m& S! S; }; g没接触过。。。
发表于 2012-9-1 11:55:35 | 显示全部楼层
压缩空气除水专业装备:冷冻式干燥机(压力露点2-10℃)、吸附式干燥机(保守压力露点-20℃)、组合式干燥机(保守压力露点到-40℃),这都是压缩空气除水的专业设备,除油除尘就要用到,各种级别的压缩空气过滤器,从个位到万分之一精度的都要,这些设备的选型是看流量与压力的,从几百到几十万不等,你的小型空压机为三坐标供气的,很小流量,全套配下来,露点-20,过滤精度粒径0.01um,油0.01PPM,成本不超过1万元。去ww.jxaircompressor.c0m了解下就知道了。
GMT+8, 2025-4-3 23:15 , Processed in 0.073315 second(s), 21 queries , Gzip On.
