楼主: 瀚海一沙
新近制作了一台电动叶菜类播种机,从手播到机播
发表于 2012-7-19 15:52:37 | 显示全部楼层
求视频
发表于 2012-7-19 16:30:38 | 显示全部楼层
学习了,楼主厉害
发表于 2012-7-19 16:57:25 | 显示全部楼层
楼主给整个视频如何
发表于 2012-7-19 19:41:57 | 显示全部楼层
楼主给整个视频如何,我们这里对这种机械的需求量很大。
( b# }4 ~  B$ K( d& u
很大就买台回来抄吧,很便宜的  发表于 2012-7-20 12:07
发表于 2012-7-19 19:49:44 | 显示全部楼层
倒像个压路机
发表于 2012-7-19 21:10:18 | 显示全部楼层
3 Z, F, z; A, b9 f$ G0 G$ S+ k* R: ^" u* ?+ t
这台机器的最大问题是如何在种子上面覆土。当然如果有开沟装置也可以,这样就可以在播种后将沟刮平即完成覆土。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-19 21:29:51 | 显示全部楼层
关键下种深度和覆土厚度问题,不同的品种可能要求不同。求视频一观!!!
发表于 2012-7-20 09:55:48 | 显示全部楼层
速度可以这么快的?你这个设备应该是推着走的,速度这么快人在后面操作起来应该还是很累的。
发表于 2012-7-20 15:57:35 | 显示全部楼层
种子从料斗滑落中靠气流喷开,是这样吗?
 楼主| 发表于 2012-7-23 08:57:40 | 显示全部楼层
孙启明 发表于 2012-7-19 21:10
6 T1 v7 a6 [* j+ c: ?- Y这台机器的最大问题是如何在种子上面覆土。当然如果有开沟装置也可以,这样就可以在播种后将沟刮平即完成覆 ...
" A5 k" Y3 W9 ~4 U" m
对播种鸡毛菜类的叶菜种子上覆土,只要在种子撒播后用机器后置的园筒滾压一下
' e2 ~- @4 s+ `2 B即可。理论上叶菜类种子的覆土层是种子直径的0.-0.7倍。
0 [& e0 H2 H$ w" A; o这和人工手播种后用脚踩一遍土是一样的作法。机器总重60KG。单位面积上
) p  a5 i3 m8 A: b; R& z& R对地面的压强比人脚的压强小,因此不会对地面压实很大,国外的一些播种* G# `+ |1 @! ?! O3 w& b
一体机的压土机构均采用同样的方法。. W& d( S6 s3 s- K8 o6 r* s# {% e
  只是这台机器的操作人员是在车后扶着的,会在地面上踩出二排脚印。但( ]1 B* b% R1 A3 {/ r2 r; h) H
不影响实际效果。如坐在车子上操作,会使车辆总重量对地压强过大,
1 Y' |2 @8 k3 z8 R1 ~' L鸡手菜的播种土质很松细。
, Z' ?0 j6 h$ w$ K" x
GMT+8, 2024-12-19 07:17 , Processed in 0.053026 second(s), 18 queries , Gzip On.
