查看: 17073|回复: 16
加工中心x轴和y轴丝杠间隙怎么排除?
发表于 2012-7-18 22:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心x和y两丝杠有间隙,铣圆的时候误差很大,请问大家有什么好办法排除吗??) s2 X- w& S4 W0 J
发表于 2012-7-18 22:11:39 | 显示全部楼层
学习
/ [. P& `4 t3 M0 `
发表于 2012-7-18 22:46:50 | 显示全部楼层
估计一般是丝杆轴承,或者联轴器要换了。再者就是丝杆,简单的修就是参数修改下,但是治标不治本
发表于 2012-7-18 22:49:18 | 显示全部楼层
一般在丝杆的尾部都有调节螺钉的,可以微调,你试试
发表于 2012-7-18 22:53:12 | 显示全部楼层
我们都是直接换丝杠的。。。。。
发表于 2012-7-18 23:09:18 | 显示全部楼层
短期的方法,可以通过对系统参数修改来进行机床轴的联动反馈校正
反馈校正很晦涩,你用过?  发表于 2012-7-20 20:47
发表于 2012-7-18 23:16:37 | 显示全部楼层
不仅是背隙的问题,但是你可以先调一下背隙看看,一般这是运动插补的问题,如果是国产的系统,基本很难搞。
发表于 2012-7-19 00:10:05 | 显示全部楼层
最好丝杆和轴承都换
发表于 2012-7-19 07:46:17 | 显示全部楼层
路过,学习.......
发表于 2012-7-19 10:01:20 | 显示全部楼层
校准后修改补偿量值到1850#参数,相对应X,Y,Z,B。
& |( n. T; Q. Y
GMT+8, 2024-11-28 00:37 , Processed in 0.057951 second(s), 26 queries , Gzip On.
