楼主: 幻臣之龙
40Cr轴断了,大师们看看什么原因
发表于 2012-7-19 17:23:47 | 显示全部楼层
楼主淬火后是否检查过轴的表面情况(目检是否有裂纹)?断面平整细致处应该是淬火时已经裂纹;断面粗糙部分是残余应力拉断。
 楼主| 发表于 2012-7-19 18:11:54 | 显示全部楼层
silei126 发表于 2012-7-19 09:16 4 u2 R2 o6 T: t; C
总之就一句话,你淬火的硬度过高了。
7 B7 }& m$ l/ j3 X具体个人分析下,淬火是必须跟回火配合进行的,在你快速冷却后跟回火 ...
5 g/ w: u+ F( u" R. v3 }$ _这销轴调质硬度要求300HB,左右,还有几张图片,但这网站传图太慢。毛坯是锻件。会不会是在锻打时就出问题了。
发表于 2012-7-20 19:29:23 | 显示全部楼层
大件的热处理裂纹,由于淬火过烈和回火不及时造成.
发表于 2012-7-20 19:52:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-8-8 18:00:43 | 显示全部楼层
如果是调质时断裂可能是材质问题,碳化物偏析所致。
40Cr有碳化物吗?  发表于 2012-8-8 19:42
发表于 2012-8-9 11:04:57 | 显示全部楼层
感觉像热处理的问题,受热不匀
发表于 2012-8-9 12:29:41 | 显示全部楼层
楼主确定买的料是一根整体坯料?
  l* t. e& K" P1 @0 c" S, \3 S看了楼上几位评论是热处理不当引起,不过哪位大侠给解释一下为什么断裂处如此平整?我觉得重点是不是应该在这
发表于 2012-8-9 13:07:31 | 显示全部楼层
没有遇到过学习
发表于 2012-8-9 18:48:29 | 显示全部楼层
杨云123 发表于 2012-8-9 12:29 " R2 a6 S" F" y  u' E% w; I
楼主确定买的料是一根整体坯料?& D5 G* O' l4 G2 W% c2 e" s' R
看了楼上几位评论是热处理不当引起,不过哪位大侠给解释一下为什么断裂处 ...
0 g* E" n$ h2 k$ y, i
表面细部分是淬硬度区域,心部粗处是未淬硬区,当表面淬硬时体积变大,使心部受拉应力,同时心部组织处于未淬透状态,强度较低,在随后的冷至室温过程中心部拉应力加剧,心部断裂向周边扩展以致横断.常发生于大件产品中.
 楼主| 发表于 2012-8-9 19:59:56 | 显示全部楼层
十三不靠 发表于 2012-8-9 18:48
, A& f5 D3 D0 Y* @表面细部分是淬硬度区域,心部粗处是未淬硬区,当表面淬硬时体积变大,使心部受拉应力,同时心部组织处于未淬 ...
1 F  E7 K3 ^# X: u# |- _( T
这帖子发出很久了。谢谢你的回答,这活常做,这次七件,有一件就是断了的这件,其他没事。我先知道是材质问题,还是热处理时温度和时间掌握问题
GMT+8, 2025-2-21 19:56 , Processed in 0.080385 second(s), 14 queries , Gzip On.
