查看: 15288|回复: 20
渗氮之后是否有必要镀铬?
发表于 2012-7-18 11:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
* |' c* v$ K: R1 Z+ C! B; l  D( c0 }/ P
RT,请大虾不吝赐教
发表于 2012-7-18 11:31:57 | 显示全部楼层
渗氮也是增加耐磨性啊,表面形成的氮化层也是具有防锈效果的,我们这边供货的渗氮零件都是没有涂防锈油的。我认为没有必要再镀铬了
游客
  发表于 2012-7-18 12:02
哦,谢谢,一会发图 大家看看  发表于 2012-7-18 12:02
发表于 2012-7-18 11:32:08 | 显示全部楼层
铬好像可以防锈的吧: G2 u- s/ ^; Y8 k! q
发表于 2012-7-18 13:03:48 | 显示全部楼层
看你零件的要求了,外观要求比较高的话可以考虑一下,不然我觉得没必要
发表于 2012-7-18 13:09:59 | 显示全部楼层
使用上没必要,外观上可有可无
发表于 2012-7-18 13:35:08 | 显示全部楼层
渗氮有防腐,耐磨,外观要求不高,可不镀铬。
发表于 2012-7-18 13:50:16 | 显示全部楼层
渗氮本身就是表面处理啦,如果没有要颜色等搭配要求的话,不建议在表面镀铬。. A7 g! D# R0 m9 g8 V  r
还有我们一般表面有作处理的零件不要直接再处理,必须先把之前的处理层去掉,比如镀铬、镀镍等...
发表于 2012-7-18 14:11:59 | 显示全部楼层
镀铬以后,更美观把
发表于 2012-7-18 16:03:56 | 显示全部楼层
学习一下咯
发表于 2012-7-18 18:54:36 | 显示全部楼层
氮化后抛光可达到光洁的表面, 有耐磨防蚀的作用.不必镀铬.
游客
  发表于 2012-8-24 19:24
看你抛光的量了,一般的氮化层深度只有0.005,你将氮化层抛掉了就是材料本身的颜色  发表于 2012-8-24 19:23
那氮化后抛光 零件表面呈现什么颜色?亮色?  发表于 2012-7-19 13:51
GMT+8, 2024-11-28 13:47 , Processed in 0.060508 second(s), 18 queries , Gzip On.
