第一章 – 切割特性 概述 影响水刀切割效果的因素是多方面的,特别是决定水射流精度与质量的刀头部分(见下图)将决定最终的切割效果。我们将在另外的章节详细介绍水刀切割机的设计、控制、软件与高压泵对切割效果的影响。由于刀头部分与被切割物体距离最近,本章将详细讨论刀头部分对于切割效果起到重要影响的关键配件与因素. 刀头部分影响切割精度与切割质量的主要部件及因素
2 |* i- n U5 r! Z" @/ b( z图1 – 水切割刀头 1 – 砂管长度 足够长的砂管能够保证磨料与压缩空气更好的混合从而形成更加连贯的有效切割流束。最理想的砂管长度应该为3 – 4英寸 (75 mm - 100 mm). 2 – 配件齐准 一定要确保宝石喷嘴、砂阀、砂管的精确连接与完美配合以便最大可能的降低高压水射流对易耗件损伤。 3 – 水射流直径 喷嘴越细,水射流切割效率越高,切割质量也将更高。相反的喷嘴越粗,在压力与砂流量不变的情况下,将降低切割效率与切割质量。第二章,我们将详细介绍如何选择合适的砂管。 4 – 切割距离 进行水切割时,砂管尾端与材料表面的理想距离应为0.040" 到 0.060" (1.0 - 1.5 mm)。合适的砂管尾端与材料表面距离将降低水射流在穿过空气时造成的动能损失从而实现切割效率最大化。并且由于空气阻力,如果水射流需要穿过空气的距离过长会造成水射流受阻扩散,增大水射流的直径从而降低切割精度,通常速度月快,水射流扩散越严重。实验证明,在切割同样材料的情况下,砂管尾端与材料表面的距离每增加1/4英寸, 切割速度必须降低20%才能保证切割公差与材料表面质量与在合适距离情况下的切割质量相同。 实验效果可参见下图 c$ }( j+ H/ M8 B- m( q& Y) R( B
