楼主: tsms123
这工件怎么生产,才又快又好?
 楼主| 发表于 2012-7-19 10:24:37 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-7-19 10:17 3 u4 z' y$ G( M/ Q) L
你不能把棒料伸进主轴孔内嘛。
4 Z/ ^. N, H' u( ]6 C" L
能伸进主轴孔内,但是棒料有拔模角度的,一头大一头小,这样做很容易打刀,还是一夹一顶好
发表于 2012-7-19 10:42:04 | 显示全部楼层
1、做专机。) b' @0 t; j: O2 o( M3 Z: _
2、通用设备做的话,也可以,但要分散工序。多投设备,量大不怕的,量越大越好做。; ^' v* [+ B0 ?/ o9 C# M* `/ Y) m
: v! {- Z& M: c
提示楼主,切断如果是瓶颈就不要在车床切了,换个思路吧。
 楼主| 发表于 2012-7-19 10:54:13 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-7-19 10:42 0 a/ d- c/ U7 ~% i' F
1、做专机。$ Q. F+ V1 C/ ], [$ G. v
# S; a! e! J" g+ H7 h. Q  V换个思路是对的!试过用带锯锯,锯条用不久就不行了。想试齿刀锯管机,又找不着,有熟悉这个的吗?
发表于 2012-7-19 11:03:22 | 显示全部楼层
tsms123 发表于 2012-7-19 10:54
* i+ ?$ S4 `; N( }5 U: U" _换个思路是对的!试过用带锯锯,锯条用不久就不行了。想试齿刀锯管机,又找不着,有熟悉这个的吗?
: w! k/ U+ Q" [# r
带锯锯条是什么原因不行的,看你前面说的材料的机加工性能不是还可以吗?如果带锯锯条对付都费劲就不对了呀,是不是其他因素没考虑好呀,你不要买便宜锯条,买正规厂家的,我在市场遇到过次品锯条,很郁闷的。带锯对付你这活应该可以的,一次装夹可以锯好几根,不过要注意安全呀,呵呵。; y7 @& t) `# a( z) ]& V, e
 楼主| 发表于 2012-7-19 11:10:09 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-7-19 11:03 5 X/ O0 c7 F9 ^
带锯锯条是什么原因不行的,看你前面说的材料的机加工性能不是还可以吗?如果带锯锯条对付都费劲就不对了 ...
% D8 p/ r4 x; G0 K( O
主要是料里面的夹渣、气孔等麻烦
发表于 2012-7-19 13:06:44 | 显示全部楼层
你目前顶车毛胚料见光可以,根据每组尺寸棒料也要分3-4组,建议用单轴六角半自动车床加工,对好刀效率比一般车床快。
发表于 2012-7-19 13:14:19 | 显示全部楼层
仿形车或铣床切断
 楼主| 发表于 2012-7-19 13:17:04 | 显示全部楼层
tjlaofeng 发表于 2012-7-19 13:06 3 L# X" x" o: W. _5 ^- V
你目前顶车毛胚料见光可以,根据每组尺寸棒料也要分3-4组,建议用单轴六角半自动车床加工,对好刀效率比一般 ...
0 j0 i' B/ p0 }谢谢你的指导!目前我厂还没有单轴六角半自动车床。再说,这个零件的订单目前是一次性订单,价格也很低的,只赚铁屑钱,若是长期单你的建议很合适。
发表于 2012-7-19 13:29:58 | 显示全部楼层
我觉得那个车槽的那道工序可以先不车,先截断,再用合适的工装,来整体铣槽。
发表于 2012-7-19 13:38:26 | 显示全部楼层
把你自己现有的设备说下。。不然别人如何帮你。
GMT+8, 2024-11-30 13:39 , Processed in 0.057681 second(s), 15 queries , Gzip On.
