屠宰废水是一种可生化性很好的高浓度有机废水,其BOD5、CODcr比值可达到0.5左右。对于这类易降解的有机废水,四川浦清公司引进德国先进的膜技术,处理高浓度有机废水处理,并取得了较大的成功。
8 f' Z" E) p( g9 c8 W: `7 E. t: [ 屠宰场的工作特点是每天凌晨2点~4点为屠宰时间,因此屠宰场的生产废水集中在2~3个小时内排放。废水来自牲畜屠宰前的冲洗,屠宰后内脏和肉的清洗水,屠宰设备及场地的冲洗水。据测算,城区食品公司屠宰场牲畜屠宰废水水量为450m3/d, 家禽屠宰废水量: 50m3/d, 合计500 m3/d2 X! \$ f1 F* N
; P* q+ {. o0 u( z. F: w0 b, c7 u
屠宰废水有如下特点:
! @" X* D4 H& ~8 s; q/ ~. i1 R9 n) }4 q: ~
1.水质水量变化大,屠宰量和生产废水量随季节和日、时变化幅度大;9 x8 c& U. v4 Y& Z' h
1 w6 K0 y9 Z( \ _3 s# ] 2.有机物含量高、可生化性好、固体悬浮物含量高(屠宰废水中有大量的血污、油脂、毛、肉屑、内脏杂物、未消化食物、粪便等污物),带有令人厌恶的血红色和血腥味;/ \, {" B% M' P; D# z2 K
1 d& \; G. F) T( v! }$ ]5 P 3.家禽屠宰废水含有较多绒毛。6 c- d% L6 i5 F- w: P7 a* w" ^. U% v
( @4 m+ Y( V) C; \" c2 p- E 四川浦清公司的这种膜技术不仅有效地达到了泥水分离的目的,而且具有污水三级处理传统工艺不可比拟的优点:
. _& }/ m1 K: _+ U$ m& C( O1 q8 D
0 @$ g1 ]6 Y/ V0 |6 ~ K: K K 1.高效地进行固液分离,其分离效果远好于传统的沉淀池,出水水质良好,出水悬浮物和浊度接近于零,可直接回用,实现了污水资源化。
* h% t; d+ X% S6 z; w: X
& V5 K# P0 ^8 W5 V: U) T 2.膜的高效截留作用,使微生物完全截留在生物反应器内,实现反应器水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)的完全分离,运行控制灵活稳定。: M+ p; V2 H# |6 l
/ K" v3 e r: C# C 3.由于MBR将传统污水处理的曝气池与二沉池合二为一,并取代了三级处理的全部工艺设施,因此可大幅减少占地面积,节省土建投资。4 i9 J% v7 r5 Y$ w$ s h
# E9 |1 f5 M' i" j; i
4.利于硝化细菌的截留和繁殖,系统硝化效率高。通过运行方式的改变亦可有脱氨和除磷功能。! o1 _2 P$ @% }0 g$ |
+ J) l2 p5 c0 t; I$ c; l 5.由于泥龄可以非常长,从而大大提高难降解有机物的降解效率。5 R6 x8 \, N! k. P
) E5 n* ^ L; \! l/ B( \ M
6.反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行,剩余污泥产量极低,由于泥龄可无限长,理论上可实现零污泥排放。
0 ~! f+ a- |) I7 W1 [, x3 ~* n; U( D
7.系统实现PLC控制,操作管理方便2 h- |$ D; O3 x$ M
& B7 D$ _9 Y k 经过膜技术处理的高浓度有机废水效果好,而且运行稳定,完全满足污水综合排放标准(GB8978-96)的一级标准,还可达到中水回用水质标准。
9 e; t3 s2 l" X$ t& { |
