查看: 48150|回复: 55
这圆盘的启动力矩,如何计算?
 火... [复制链接]
发表于 2012-7-17 09:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一圆盘通过胀套固定在轴上,已知圆盘外径为700,宽298,重135千克
轴直径是63,长662.重15千克。请问要多大的力矩才能让圆盘转起来?希望高手附计算公式?
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2012-7-17 09:26:14 | 显示全部楼层
抢个沙发,看看各位高手的方案!
发表于 2012-7-17 09:37:35 | 显示全部楼层
启动力矩=惯性力矩+磨擦力矩,惯性力矩T=J ε,J为转动惯量, ε是角加速度,ε=ω/t。别的还有些轴承的阻力。
厉害  发表于 2025-1-6 09:47
是我把弧度单位搞错了  发表于 2016-8-30 16:23
角加速度=1680rad/s²,是不是我算错了  发表于 2016-8-30 16:17
按照这个计算,假如一个钢质圆筒,直径200,壁厚10 ,长500,转动惯性矩=0.29(SW评估结果),假设额定转速1400转/每分,从启动到额定速度时间为5s,计算结果487.2Nm,为何如此之大,1.5的三相电机都带不动,求解...  发表于 2016-8-30 16:10
能不能副上单位,我算迷糊了  发表于 2016-8-30 15:56
游客
  发表于 2012-7-17 13:28
很好,简洁准确。  发表于 2012-7-17 13:28
发表于 2012-7-17 10:32:26 | 显示全部楼层
坐等学习
发表于 2012-7-17 10:48:41 | 显示全部楼层
3楼所言极是,我找的计算
1  先算出圆盘的惯性力矩T1,T1=J ε
    J为转动惯量,圆盘,J=mr^2/2 (m圆盘质量,r圆盘半径)
ε为角加速度,可由启动时间(达到转速n所需用的时间)、正常速度求得。
2  求出支承的摩擦力矩T2, T2=FR  (F为摩擦力,R为擦力作用半径。)
3  最大转动扭矩  T=T1+T2
请问角加速度如何确定,比如中间我们不加任何减速,直接用电机驱动,该如何利用电机特性确定角加速度  发表于 2016-8-30 15:58
厉害.学习了  发表于 2014-3-21 21:32
牛人,豁然开朗啊  发表于 2014-3-13 19:23
游客
  发表于 2012-7-17 17:54
一般启动时机可以参考电机的启动时间  发表于 2012-7-17 17:54
我也学习一下,蛮详细的。老一辈的都有一套经验公式,可惜我们只能这么算。  发表于 2012-7-17 13:41
解释的很不错  发表于 2012-7-17 13:27
发表于 2012-7-17 11:00:26 | 显示全部楼层
又学习了一项
发表于 2012-7-17 14:43:35 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-7-17 16:44:49 | 显示全部楼层
限制條件還缺相對轉速,跟這個轉速下完成的必要時間
发表于 2012-7-17 22:08:25 | 显示全部楼层
每天进步一点点
发表于 2012-7-18 13:26:46 | 显示全部楼层
shanfu_yuan 发表于 2012-7-17 09:37
启动力矩=惯性力矩+磨擦力矩,惯性力矩T=J ε,J为转动惯量, ε是角加速度,ε=ω/t。别的还有些轴承的阻力 ...
是啊,计算的和实际的还有差异,经验值钱 啊
GMT+8, 2025-10-24 07:04 , Processed in 0.087510 second(s), 21 queries , Gzip On.
