查看: 8712|回复: 10
金属材料为何在热切割后会产生磁性?
发表于 2012-7-16 22:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大侠们好,有个问题一直困扰小弟。那就是钢板在切割后切割边缘在冷却到160摄氏度左右会产生磁性(也就是可以吸附铁)等温度降低后磁性消失。刚切割完的不会有磁性,火焰切割、等离子切割亦有,普通的国产Q235 Q345有  进口的weldox 700 耐磨钢板也会有,不知是什么原因?
加热后在冷却过程中被地磁场磁化。 你到月球上去切就没这回事。 古人把针烧红,顺着南北淬火获得磁针。  发表于 2012-7-20 09:36
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-7-17 09:08:55 | 显示全部楼层
不是说被磁化的钢铁用火烧一下就能退磁吗3 {6 }  @2 m) Z3 p9 i! `
没磁性的烧了还会有磁性吗?
鹰大,介个也加威望,我都不好意思了。  发表于 2012-7-17 09:27
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-7-17 10:19:25 | 显示全部楼层
没发现过啊,是不是在搬运过程中使用了磁力吸盘啊?
 楼主| 发表于 2012-7-17 16:40:58 来自手机 | 显示全部楼层
磁力只存在于切割缝边沿
发表于 2012-7-17 22:01:32 | 显示全部楼层
金相发现变化
 楼主| 发表于 2012-7-17 23:05:02 | 显示全部楼层
问过许多人,都不知道,所以到社区上面来问一下好了解了解一下。
& F# n& T2 J: G+ T. `3 k! n1 T1 S; t6 K
 楼主| 发表于 2012-7-18 23:21:13 | 显示全部楼层
      本人读书不多,金相的改变会导致金属产生磁性?   那为什么只在一定的温度下才有?
发表于 2012-7-19 13:47:07 | 显示全部楼层
钢铁的磁性其实是由于材料内部电子的有序排列引起的,切割面的热量使电子运功活跃,加上切割时金相变化,会使电子运动取向一致,就产生了磁性~
言之有理,金属失去电子或者得到电子都会产生磁  发表于 2015-2-4 15:34
有点道理,恰好在那个温度,就产生的磁性,谢谢  发表于 2012-7-22 01:12
 楼主| 发表于 2012-7-22 01:16:59 | 显示全部楼层
 北宋时,曾公亮在《武经总要》载有制作和使用指南鱼的的方法:“用薄铁叶剪裁,长二寸,阔五分,首尾锐如鱼型,置炭火中烧之,侯通赤,以铁钤钤鱼首出火,以尾正对子位,蘸水盆中,没尾数分则止,以密器收之。用时,置水碗于无风处平放,鱼在水面,令浮,其首常向午也。”这是一种人工磁化的方法,它利用地球磁场使铁片磁化。即把烧红的铁片放置在子午线的方向上。铁片烧红后,温度高于居里点,铁片中的磁畴便瓦解而成为顺磁体,蘸水淬火后,磁畴又形成,但在地磁场作用下磁畴排列有方向性,故能指南北。
发表于 2012-7-22 06:26:21 | 显示全部楼层
学习了,这一现象能否被应用?
GMT+8, 2025-4-30 01:53 , Processed in 0.063722 second(s), 19 queries , Gzip On.
