楼主: seate
加工一批零配件,材质球墨铸铁,紧急求援
发表于 2012-7-17 13:20:56 | 显示全部楼层
是不是盲孔,挤销了吧
发表于 2012-7-17 14:57:31 | 显示全部楼层
铁屑在底部挤压吧。是否确认气流通畅?
发表于 2012-7-17 15:50:33 | 显示全部楼层
是3°的斜孔吗?是孔径超差还是位置超差?还是弄张图纸吧
发表于 2012-7-17 17:33:14 | 显示全部楼层
是不是下部孔壁很粗糙,并且孔径大,原因大概是排屑不好。看一下钻头上有没有积屑磂,适当调整一下转速和进刀量。
 楼主| 发表于 2012-7-18 00:48:37 | 显示全部楼层
南方祥云 发表于 2012-7-17 12:37
2 `. Q" g% _+ ]5 z" w! @) m说的对,照成问题发生会有很多因素,一味强调结果没用的,要把你的现状,和原因详细说明我们才能给你想办 ...
, _0 O' d  l- v+ E, \# k今天客户亲临公司查看
3 }# T: H% M. g: v还是没有处理的方案  A) i# u$ U5 O
所加工的孔与产品自身要求成3°角度,孔径∮5mm,深度60mm,公差∮5±0.05,刀具为直槽内冷合金钻加工过程中通压缩空气5 _, F4 ]* E0 r
液压夹具加紧工件,刀具分四次进退刀,每加工工进15mm就快速退15mm来回加工,让铁削排出' C) P  R8 v" c7 d
今天切开中间测量内外尺寸相隔8s
" t  m5 Q- ]! h( f% q% s关键的问题是口部小内部大,客户无法使用
1 u7 t# \  O( Z! C6 [
发表于 2012-7-18 06:29:09 | 显示全部楼层
还有就是机床主轴有偏斜
发表于 2012-7-18 08:58:25 | 显示全部楼层
排屑顺畅吗?
发表于 2012-7-18 10:22:26 | 显示全部楼层
是刀具的问题,直径5,深度60,是深孔钻,不能直接用直径5的钻头,这样肯定保证孔径尺寸公差,至于内孔倾斜度(3°)也很难保证;
发表于 2012-7-18 10:23:09 | 显示全部楼层
这样肯定无法保证孔径尺寸公差,至于内孔倾斜度(3°)也很难保证;
发表于 2012-7-18 10:24:12 | 显示全部楼层
要在刀具和加工方式上下工夫,保证刀具的刚性
GMT+8, 2024-11-30 14:35 , Processed in 0.048357 second(s), 13 queries , Gzip On.
