查看: 1975|回复: 0
小型起重设备—“电动葫芦”常见故障及其处理
发表于 2012-7-16 16:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在使用电动葫芦过程中难免会碰到某种特殊故障以及运行异常,让人头疼不已,下面为您解说电动葫芦常见故障。
1、电机运行中出现响声时,应立即停止操作,然后检查电机各部位是否有损坏现象、是否单相运转、轴心错位等种种现象都会导致有异常响声。检查产品时,要多听多看,可以利用或根据故障响声特点,确定发出响声位置,寻找和检修故障。
2、当控制电器、电机或减速器等出现故障时,也往往伴随的异常噪音、对于这种情况要多听多看,不同部位的故障导致的噪音是有区别的,要根据故障所在部位采取不同的措施,在熟悉之后,分辨故障所在部位易如反掌。
3、如果是减速器部分出了故障,要立刻停机操作,检查电机是否遵守了使用规则,使用前是否按说明添加、以及及时更换润滑油,或者轴承磨损严重等等情况,要对症下药,及时维修,减少意外情况的发生。
GMT+8, 2025-1-27 13:23 , Processed in 0.059255 second(s), 18 queries , Gzip On.
