楼主: wzh0604111023
铣对称平行扁位,有什么好的加工方法?
 楼主| 发表于 2012-7-18 08:48:35 | 显示全部楼层
风筝飘带 发表于 2012-7-17 19:36 # @) H7 `1 _/ \+ k. N# ]- K
批量不大的话上卧铣,分度头转90°,用三面刃铣,外径如果磨过用双刀,没有磨过用单刀,旋转分度头180°就可 ...
% o$ ~- B' ~+ R( \" F我们的量都上万的.用分度头的话效率太低了..现在对称度和扁位厚度还是比较好保证。问题出在“两扁位至螺牙端面<0.05 ”这句它针对的是,双扁位垂直于轴心的两面到螺牙端面的距离,即15.6+-0.1,要求两扁位必须在该尺寸范围内,并且长度差不能超过0.05。
) s) u" q1 J6 H* L
6 z( ]3 g( a* L; S9 k- X
发表于 2012-7-18 10:15:53 | 显示全部楼层
cnjdfbk 发表于 2012-7-16 20:50 % O6 k5 @% i& o' w" a6 K
哎  用个分度头行不
9 T) e  r- Y! z  _5 x# E没错 和我想的一样
发表于 2012-7-18 22:44:39 | 显示全部楼层
把件立着装夹,用铣刀侧铣,
发表于 2012-9-17 10:19:43 | 显示全部楼层
楼主你好!深圳恒诺精密机械有限公司生产自动铣扁设备。看了您的图纸,产量大,铣双扁位用可以推荐您用自动铣扁机设备加工。吴生180  0259  6076
发表于 2012-9-17 13:15:35 | 显示全部楼层
基准A是M8外螺纹轴线(中径)?如果是这样,车加工时必须保证外圆与外螺纹的同轴性(0.02以内),
  ~+ t# z* X% i- C. M然后用V型块定位;用两把三面刃铣刀,中间宽度调整为所加工扁的厚度即可;
发表于 2012-9-17 22:15:41 | 显示全部楼层
用分度头,然后做一个螺纹胎具,工件拧上去直接用铣床就应该可以了
 楼主| 发表于 2012-12-10 12:02:57 | 显示全部楼层
lansiniu 发表于 2012-7-16 23:06 ! E. U9 A" L2 S7 I  S0 U, I
量大买台楼上说的专业铣边机,自动进料,完全不用人工。
5 O% X# N4 ^, X4 ]. @4 a
自动铣扁机有介绍的吗?
市面上的机子,我看了很多,可是效果没有预期的好,精度、效率都不太好!  发表于 2012-12-11 10:56
不需要什么自动铣扁机的,那什么自动送料都是浮云,自己改改就很好了。市面上的这些非标自动化都是麻烦的,售后啊,服务啊 都是问题。  发表于 2012-12-10 21:18
发表于 2012-12-10 13:04:31 | 显示全部楼层
用两个双面刃铣刀,中间放衬套,衬套的长度就是你两平面的尺寸。无论什么铣床都可以完成加工。夹具只要在平口钳固定钳口端加装一个V形块。首件加工时先用分中棒找到轴的中心。这样位置公差就能保证了。所说的两扁位到螺纹端面高低差小于0.05只为了控制扁位的那个垂直公差,那这样和你的15.6+/-0.1长度就起冲突了。这样15.6的实际生产公差只有0.05.生产成本上就加大了,如果不是使用要去的话夹具上做文章你的生产成本就会有点降低。楼主有兴趣的话把设备型号和全面的图纸告知,这样做的工艺更贴合实际生产。+ f: P( k; k/ [6 Z" ]2 z
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:32:23 | 显示全部楼层
幸福更多 发表于 2012-12-10 13:04
2 r" U0 u: R3 ~# p( V7 g- {用两个双面刃铣刀,中间放衬套,衬套的长度就是你两平面的尺寸。无论什么铣床都可以完成加工。夹具只要在平 ...
8 q0 n/ w4 n( R" ?) I
你分析的非常正确,客户向来需要对资料保密,我就删除了标注栏,呵呵!0 p3 D% f/ A2 f; u8 F
有个方向行,谢啦!  发表于 2012-12-11 10:57
一齐学习学习,我们的工艺很多地方需要改进的.  发表于 2012-12-11 10:53
图纸上看,两扁位是很好加工的。问题就在你的扁位到螺纹端面的0.05是个麻烦事,建议上自动化的夹具。如果楼主需要的话 ,我试试看帮你搞个夹具。不过我是业余的 效果好不好就不敢保证了。加QQ吧,交个朋友442654628  发表于 2012-12-10 21:28
发表于 2012-12-10 21:37:31 | 显示全部楼层
分度头夹持 百分表打平行度 ,可以的吧
GMT+8, 2025-3-9 23:02 , Processed in 0.071325 second(s), 16 queries , Gzip On.
