楼主: wzh0604111023
铣对称平行扁位,有什么好的加工方法?
 楼主| 发表于 2012-7-17 10:38:25 | 显示全部楼层
深圳龙九 发表于 2012-7-16 18:33
. T7 u: i7 |2 W8 Z) N有专业铣扁机 几万块一台而已
* q) v$ m9 D* J: e# b' P( ~, _/ k- [
市面上这种机床实在太多了,很难选择。我们目前用的都是传统机床,也是时候该更新换代了!机床,有好的介绍没?
( s  r5 n, b) E5 S
游客
  发表于 2012-7-17 18:02
我一个老乡在东莞做这个鬼机器 做了不少年 我还帮他画过图  发表于 2012-7-17 18:02
发表于 2012-7-17 10:45:49 | 显示全部楼层
wzh0604111023 发表于 2012-7-17 10:36 % |' w5 P# M  X9 ~7 n" k
我们之前用的卧铣,分开加工,发现在铣了一面,铣第二面时,由于装夹和震动,导致铣出来厚度和对称度都不 ...
: ^$ X. d. M1 t% J+ q: D我们这铣床师傅铣轴,都这样洗的,一刀走过去 10来根就好了,把刀具调好!做个夹圆的夹具,一排夹个10来个!就是卧铣吧,
发表于 2012-7-17 11:12:54 | 显示全部楼层
路过,学习
发表于 2012-7-17 13:32:53 | 显示全部楼层
做个夹具可以满足要求的,不过这类工件一般不是用V型定位,要用中心孔定位,夹紧可以V型夹外圆位置。外圆定位会有误差的。
发表于 2012-7-17 15:16:35 | 显示全部楼层
扁铣机
发表于 2012-7-17 15:17:38 | 显示全部楼层
深圳那边蛮多的
$ ?  q6 Y( e, I+ d5 P要不要推荐的?
 楼主| 发表于 2012-7-17 16:01:19 | 显示全部楼层
wandte 发表于 2012-7-17 15:17
7 _9 Y8 j8 X: s: u: z深圳那边蛮多的
/ F( d' j1 y% N5 O$ h* f4 A2 K要不要推荐的?
1 P) U9 r+ {4 u1 a1 D5 E
我们是自己加工的,想看看大家意见,有没更好方法
. Y+ M7 L. G$ y# }8 @
发表于 2012-7-17 19:36:34 | 显示全部楼层
批量不大的话上卧铣,分度头转90°,用三面刃铣,外径如果磨过用双刀,没有磨过用单刀,旋转分度头180°就可以了。这种加工方法适合小批量且加工与两小的工件适合。
发表于 2012-7-17 22:10:35 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-7-17 22:27:42 | 显示全部楼层
用分度头应该可以的嘛
, Z) L; r( o% k8 v7 C* ?
GMT+8, 2025-3-9 22:39 , Processed in 0.056739 second(s), 16 queries , Gzip On.
