查看: 5146|回复: 10
如何把pdf 转成 cad ?
发表于 2012-7-16 15:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能把pdf 转成 cad 啊? 帮帮 忙  联系QQ 1141122032
发表于 2012-7-16 15:17:10 | 显示全部楼层
之前见人用过这个软件,好像是illustrator。后来我也想搞 可是怎么也搞不成
发表于 2012-7-16 17:08:02 | 显示全部楼层
要看你的PDF图纸是图片还是矢量的。5 b3 `5 w% V; X# }- \& H7 x) W
$ A' H) \3 g7 W如果你的PDF图纸是矢量的& N+ V: L1 U% l. C( Z
1.可以下载PDF转DWG软件,网上有很多,比如AutoDWG PDF to DWG Converter
" U3 @+ r8 q: \2.可以安装各类矢量软件,比如Illustrator,CorelDRAW,矢量可以打开PDF格式,并且可以保存成DWG格式
5 k4 Z- d2 u7 R, D' ~
; y  \2 J7 z- @3 x  @问题:转换后虽然是矢量的线条,但是所有线条都被打断,比例不变,但是尺寸关系全部丢失,基本和没用一样。文字无法转换。, e* ^* x4 z+ \9 W3 I) N
7 I3 B% @  Q  {7 r0 D8 _7 W" S
如果你的PDF图纸是位图的
) F( i0 O" o+ [$ G1.可以下载CAD的位图识别软件,AutoCAD Raster Design,把PDF转为图片,导入CAD后,用软件识别线条2 o8 b, [4 {  z" G% J
2.老实点,用CAD重新画# V' t2 j( A2 J% {# X, L
) @* e# A% f& ~8 ?5 o, W问题:识别精度和你图纸的扫描精度有关,但是效果一般都比较差,不会有理想的结果的。' E7 y8 m2 c  W0 x9 X$ u. Q9 a7 w
% S/ [" i) x& t) S4 p: Q还是老实点自己画吧。。。。
发表于 2012-7-16 17:36:46 | 显示全部楼层
百度一下,网上有很多!但是话又说回来,导出来的不一定准的,还不如自己看着再画一遍了,也没多长时间的!
发表于 2012-7-16 17:44:36 | 显示全部楼层
论坛里有关于这方面
发表于 2012-7-16 17:51:17 | 显示全部楼层
如果原图是用绘图软件直接导出的pdf还好些
2 U" h7 U5 b" S* S& N如果是扫描或图片格式,结果那些个碎线段会让你很凌乱的。
 楼主| 发表于 2012-7-16 19:38:09 | 显示全部楼层
a836286559 发表于 2012-7-16 17:08 4 _& u" q  [- K$ F) Y4 r
要看你的PDF图纸是图片还是矢量的。3 O/ F5 z- Z. x1 I7 ?& O
: |' M5 T! p: t8 R2 @" S
如果你的PDF图纸是矢量的
, p- I1 H6 J9 z9 j
你好 转换软件你有吗?  能不能 麻烦你 帮我转一下 呢
发表于 2012-7-16 21:08:34 | 显示全部楼层
说实话,我还第一次看到能这样转4 G1 e/ l3 C/ L$ M! V- u3 n, J3 W7 _
学习了
发表于 2012-7-19 16:23:47 | 显示全部楼层
下载个转化器,网上有的
发表于 2012-12-14 23:35:45 | 显示全部楼层
hen  you  yong  d  xiexie
GMT+8, 2024-11-16 03:26 , Processed in 0.050261 second(s), 15 queries , Gzip On.
