查看: 3504|回复: 9
一个简单的机械密封,请教
发表于 2012-7-16 14:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有直径170mm的管子,管子上端有一圈18mm的孔径,在做管子内部有些组件的检漏测试时需要将这一圈孔径密封掉
2 {9 [7 T  U( p" A$ J  Q6 p( p+ H2 ^在检漏时管子内部的压强在0.25MPa。由于是非标件,无法使用常规的沟槽卡箍将其密封
8 C: Q+ _; T# _: ?) W$ p$ a& Z, n/ Z' L作为新手,求问下这种情况如何来密封掉这一圈孔径比较好 管子为一般的pvc管
发表于 2012-7-16 14:35:14 | 显示全部楼层
如果18毫米的孔离端面近的话,就直接用长一点的堵头密封了,如果比较远,可以用压缩空气胀套在孔之后密封。
 楼主| 发表于 2012-7-16 15:01:29 | 显示全部楼层
红帆船 发表于 2012-7-16 14:35 * G2 A5 z: q: ?2 U7 o  _' z
( R( }! E- @- C4 y0 D
是这样的,孔径离管子端面有一段距离,是沿着管子外圈阵列的,孔都不能开螺纹,工作时管内压强也有0.25MPa,因此堵头密封估计不行了。不过胀套倒是可以考虑下,宽度大的胀套直接可以把孔径覆盖掉。非常感谢,建议非常实用!认真考虑下
" v6 @+ i: F+ @" }# Y7 [
发表于 2012-7-16 15:31:27 | 显示全部楼层
加工管螺纹上低强度密封胶就行。. P4 K+ F: T- r( _4 Y, `* z
还有,这个不叫机械密封。机械密封是一种特定密封形式。: s3 |5 k3 O7 _& g1 }: z  l8 X: b7 A
 楼主| 发表于 2012-7-16 16:17:50 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2012-7-16 15:31 6 ^2 f! ?, F% P8 j/ i# e
加工管螺纹上低强度密封胶就行。
6 ~" a! u; U3 E% |# c. \还有,这个不叫机械密封。机械密封是一种特定密封形式。
, [+ L: V# V6 }) w8 ^7 O% L! B
您的意思是开管螺纹上低强度密封胶后用堵头来直接密封?疑问是,在圆管上开螺纹用堵头密封效果可以么?因为是个检漏装置,需要保证孔径能够被完全密封掉不漏气# n9 I' f3 F7 |! ]; v& C
刚刚出校的大学生,多多指教~' C1 J" r3 J$ G+ n
发表于 2012-7-16 16:29:09 | 显示全部楼层
你的管管壁有多厚呢?能否在管上攻牙要根据管厚查手册。! j$ O, Y+ ]- y+ V
如果不行可能需要做个相贯线焊接。
+ k/ a* c8 B* r用一对圆弧螺母/垫片来上标准接头也可以,但是端面要有O圈槽做端面密封。
 楼主| 发表于 2012-7-17 09:51:32 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2012-7-16 16:29 ! J- C4 r" k  Z9 h, ~
( A4 v, @* v3 m- M) G/ W如果不行可能需要做个相贯线焊接。
. i4 ]" w6 t" s用一对圆弧螺 ...
( _8 p/ u* R0 s( y* [首先谢谢您的热情回复,管壁是10.5mm,应该是足够厚了,现在有三个小问题:( j" Z3 L, f" B$ Z/ ^1 p- P2 ?" E
1. 管上攻牙和管厚的对应关系应该查什么手册呢?
6 ?* F. @! ~- ?& w/ n+ d2. 因为是pvc管,所以无法进行焊接,而且密封掉这圈孔只是临时检测用,平时还是要保持通畅的
6 n2 F( L6 o' m% V1 O3. 您的上圆弧螺母垫片连接标准接头的方法还不是很明白,可否详细解释下8 d' m9 X+ N% |2 P8 e7 O1 X4 Y8 A
学习心切,带着问题和您的方法大概查了下,以上还是不甚明了~1 X9 l4 |; D; L% y
另外,我有一个想法,可能有点荒唐,望指正
2 f# b, _, g, s: n. o  s# b$ L1 J0 e有无或者能否做出一个两端大中间与孔径大致一样的橡胶塞子,然后一圈塞子可以连到一个橡皮条上,橡皮条外尝试用卡箍来封住,这样在密封孔的时候只要依次塞住各个孔即可。
5 W- t( @% O3 }& l2 o* i. I3 f# {4 B
 楼主| 发表于 2012-7-17 16:43:48 | 显示全部楼层
1 e% u+ Z4 {8 M4 m5 I如果18毫米的孔离端面近的话,就直接用长一点的堵头密封了,如果比较远,可以用压缩空气胀套在孔之后密封。
8 a! O; f9 l1 l! G, Z* a5 y不好意思,关于胀套又研究了下,不知道您说的压缩空气胀套指的是哪一种?只查到那种通过旋紧螺栓来卡紧的胀套3 B9 z1 V: T  t
# E# G5 W0 U" I+ v& B: ?" n6 \由于管子是外径170mm的pvc管,厚度只有10.5mm,如果用这种胀套根据尺寸就需要选择大概Z2型170*225的胀套,经查询,该胀套与轴结合面的压力达到160N/mm2,也就是达160Mpa,这样的话这种pvc管子就比较难以承担。所以这种胀套是不是不太适合pvc管道的密封
+ J8 Y+ W1 A: ^7 X8 v# ]望指正
5 F4 e8 s  q$ f$ `* `3 c$ h# l+ G/ ^& ~9 S
发表于 2012-7-17 17:00:47 | 显示全部楼层
zjubruce 发表于 2012-7-17 16:43
* T9 I4 v, E/ ]* ?4 ~& p! h. S' [不好意思,关于胀套又研究了下,不知道您说的压缩空气胀套指的是哪一种?只查到那种通过旋紧螺栓来卡紧的 ...
/ _. ^# J1 {( X; ^: @# o
自己做一个,相当于一个自行车轮,只不过轮毂部分是实心的。放入管内合适位置,然后给“轮胎”充气,不就达到密封要求了吗?
 楼主| 发表于 2012-7-18 08:53:56 | 显示全部楼层
红帆船 发表于 2012-7-17 17:00 " @" s: W' g# G( U: T& f, \
自己做一个,相当于一个自行车轮,只不过轮毂部分是实心的。放入管内合适位置,然后给“轮胎”充气,不就 ...
- b" B* ]7 A, s4 M1 q嗯,大致明白您的意思,不过这排孔不在靠近管子端面处,加工这样的胀套并且内部施工,可能可行性不是很大。而且如果方便加工170mm的胀套,那可能去加工一个170mm的卡箍更方便,之前也是考虑到卡箍等都是标准件,没有170mm的非标件,如果需要则要去定制,如此看来去考虑定制卡箍可能更方便* m' C3 u  O& @
GMT+8, 2025-2-23 22:30 , Processed in 0.065900 second(s), 18 queries , Gzip On.
