查看: 5703|回复: 10
粉末下料,有哪些方法可以控制下来的量?
发表于 2012-7-16 10:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如题
发表于 2012-7-16 17:15:06 | 显示全部楼层
要加个称重的吧
发表于 2012-7-16 18:58:43 | 显示全部楼层
每次下的量?速度?精度?何种材料?有粘度或是受天气潮湿的影响,结块?
 楼主| 发表于 2012-7-16 19:39:32 | 显示全部楼层
yumin 发表于 2012-7-16 18:58
% @' N; s6 D  Y: J每次下的量?速度?精度?何种材料?有粘度或是受天气潮湿的影响,结块?
. @$ J- B/ a$ G$ i; W  j: ^% l' W重量 2kg  精度20g内 其他不考虑。  我就想了解下方法 , A$ i) p" H/ ~  v
 楼主| 发表于 2012-7-16 19:41:37 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2012-7-16 17:15
" {: [7 W: c" X7 t7 `' ~5 z# q要加个称重的吧
7 ]9 @5 j2 y. v/ Q! u' ^: [
我也想过,但我想自动模式下,怎么把称接到设备里呢!* \, X& O+ ~' z/ a8 Z$ ]& L
7 Z. c# k7 G: B8 ~! i
游客
  发表于 2012-7-17 08:56
电气的我不懂,胡说一下:称重传感器达到你设定重量应该可以输出信号,传送机构电机收到信号执行动作。  发表于 2012-7-17 08:56
发表于 2012-7-16 21:05:42 | 显示全部楼层
采用量杯式盛取,我们目前就采用这种方法
) f4 R" U5 N, n但可以做各种量杯式盛取的结构
 楼主| 发表于 2012-7-16 22:30:22 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2012-7-16 21:05 4 j* G4 l# P' H$ I' M
采用量杯式盛取,我们目前就采用这种方法
4 V& O2 q! z" ?1 {  O但可以做各种量杯式盛取的结构
) a$ d' R8 c6 A6 Z0 O
恩  这也是一种方法  谢谢$ b- C3 v* Y* A; W3 r# G& A) [: I
发表于 2012-7-16 23:59:09 | 显示全部楼层
粉料的定量包装是轻工业很常见的,大多是采用称重的方法,精度可以满足你的要求。建议你可以到奶粉厂、面粉厂去看一看,会有很大的启发的。也可以查阅轻工出版社出的相关的书。比较具体地了解类似设备的原理与实践的问题。
 楼主| 发表于 2012-7-17 07:25:43 | 显示全部楼层
yumin 发表于 2012-7-16 23:59 ( d. q: \2 }6 B0 [# l) k1 e- g7 K
粉料的定量包装是轻工业很常见的,大多是采用称重的方法,精度可以满足你的要求。建议你可以到奶粉厂、面粉 ...
3 T  }/ X9 P* S4 d
恩    找机会去看看) {- y' x- N% E1 r
发表于 2012-7-17 09:36:34 | 显示全部楼层
螺旋输送称量?旋转阀?粉料秤?
GMT+8, 2025-4-29 17:12 , Processed in 0.062663 second(s), 15 queries , Gzip On.
