发表于 2012-7-23 20:59:00
显示全部楼层
{:soso_e127:}
不好意思,下午出差了。
看到你分析很认真,你画的图也真的挺好看。不过,我还是要说,真的要说最基本的:分析一个物体往哪个方向运动;第一,选定分析物体;第二,分析这个物体的所有外力。 我觉得这是楼主你的误区,自行车内部不要去分解,不需要去内部零件做受力分析,自行车不管他有没有轮子,就是一个整体。我往哪边拽,要么走要么不走。就是这么回事吧(这个题目放到高中,估计就很容易了)。
所以,就你上面分析图来讲,两个问题:1,被分析物体不明确;2,被分析物体受力混乱(我们要的是平动,怎么来了这么多转动?也没有传动比那么多情况)。
当然你的分析可以来判断下问题在哪里(省去重力,:
1.以脚塔轮作为分析物体: 受外力 F,链条反作用力F1,车架反作用力F2
2.以车架为分析物体:脚塔轮施加的力F2',后轮施加力F3.
3.以后轮为分析物体:车架作用力F3’,链条作用力F1',与地面摩擦力f
4,链条,两个力:F1,F1'的反作用力。
牛顿第三定律:F1=-F1',F3=-F3';牛顿第一定律: F2'=-F3 . ”-"表示方向相反。
后轮的受力就是F总=F3'+F1'+f=f-(F3+F1)=f+F
所以,后轮的总力和就是F加上摩擦力,F方向不变,f与运动方向相反。阻力f只能小于动力F,所以运动方向是和F一致。
最后仔细看了你的解题过程,你注重的在转动上面,物体运动有平动和转动,决定他的运动方向的是平动,不是转动。这个是你最大的误区。也就是你分析的转动方向是对的,在F拖动自行车的过程中,轮子还可以在转动。但是轮子与地面是打滑的,就是这么回事。
