查看: 3020|回复: 6
图中的两长孔怎样加工方便经济?
发表于 2012-7-15 11:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
待加工件是长杆状,图中是截面形状。内部两个孔直径8mm,最大外形尺寸约25mm。材质304或者316。
: h% u  h4 w$ J( A3 S: C( o( \精度要求不高,能达到冷拉管的精度等级即可。请问怎样加工简单经济?费用多少?) [* J8 {: V& P2 l  d% l9 m  s$ C
发表于 2012-7-15 11:47:43 | 显示全部楼层
学习一下" Z" n- _! ~3 l0 c8 R2 f1 j) H
还真是不好弄
9 _; }$ F: q, t3 A* X# \
发表于 2012-7-15 11:48:14 | 显示全部楼层
买内孔25的管拼焊
发表于 2012-7-15 16:42:20 | 显示全部楼层
只能到异型材厂定制
发表于 2012-7-15 20:06:15 | 显示全部楼层
首先要知道长度是多少  再决定咋干
+ W* [2 U, Q% N( [- ~7 y
发表于 2012-7-15 21:08:57 | 显示全部楼层
长度多少,量多少总得说一下嘛
 楼主| 发表于 2012-7-16 08:57:16 | 显示全部楼层
0 h1 |/ _: M$ }! Q7 h/ w
8 Y  m/ \; C2 t忘记说长度了,长度一般在0.8m~3m;量不是很大,估计1年不超过500米。
GMT+8, 2024-11-30 15:32 , Processed in 0.058297 second(s), 22 queries , Gzip On.
