楼主: 刀切面
一把 结构怪异的 铣刀
发表于 2012-10-14 10:58:16 | 显示全部楼层
赞成29楼的,没用过但是看形状就是开粗用的。{:soso_e183:}
发表于 2013-3-17 08:02:06 | 显示全部楼层
粗齿波纹铣刀~
发表于 2013-4-6 00:31:24 | 显示全部楼层
没有什么特别的?
 楼主| 发表于 2013-4-8 20:07:10 | 显示全部楼层
HBKSJJ 发表于 2013-4-6 00:31
7 _. ?* o. ^- I# S7 w( D/ f没有什么特别的?
+ M: d  `, w0 y" J: T
它有个 锋角,  像钻头的 样子
/ Q4 l( y( {$ B2 L/ z' _2 v
% A. v, N: s- Z" G' c一般的铣刀 是向内 凹的,  为什么这么做?
发表于 2013-5-24 19:14:30 | 显示全部楼层
没见过: ?6 d" K8 u0 w" o1 G$ x, w/ r; T3 q
发表于 2013-5-25 06:23:53 | 显示全部楼层
就是一把普通的粗铣刀
发表于 2013-5-27 23:11:08 | 显示全部楼层
可能是 用来加工腰型槽,先钻通孔,接着,直接铣槽。
发表于 2013-5-29 09:40:12 | 显示全部楼层
, a9 ^& z3 c8 |$ }
( e+ g% c' G+ F9 k* h4 ^波纹粗铣刀,第一张图只是其中的两个刃的图,这种设计为了在粗加工时减震(2种刃型),保证稳定性(可能用于钻孔时,就像U钻那样),同时也为了保护铣刀刀尖!个人理解!仅供参考!
发表于 2013-6-3 11:00:57 | 显示全部楼层
没看出来奇怪之处
发表于 2013-7-17 21:03:56 | 显示全部楼层
那么大的倒角,Z向吃刀量大了,能切动吗?能不能起到大余量切削的目的?
GMT+8, 2025-4-20 22:48 , Processed in 0.064584 second(s), 16 queries , Gzip On.
