13001| 46
一把 结构怪异的 铣刀 |
评分 | ||
相关帖子 |
发表于 2012-7-15 12:17:50
显示全部楼层
你们两个讲的不是同一件事情。。。。。
这样的刀中间带一段平面,个人认为千分尺测量的话问题不大。有一种波纹类似于正弦曲线的,中间不带直线段的,个人认为用千分尺测量的话铣刀的节距和螺旋角对测量结果有影响,估计刀具直径越大,节距相对大,影响越大
请问多方0.2 是什么意思? 是刀具直径多放大0.2,还是给精加工留的余量多+0.2。
是不是 直径测不准? 用千分尺测确实量的尺寸偏小, 对刀仪旋转着量就好了,波纹刀4个齿波峰,波谷是错开的,
评分 | ||
发表于 2012-7-15 20:55:50
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-17 16:30 , Processed in 0.064138 second(s), 27 queries , Gzip On.
