查看: 4600|回复: 7
陶瓷刀头怎么车的光
发表于 2012-7-14 22:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
那种机夹的陶瓷刀头,请问车45号钢怎么车的光洁度好,进给多少,转速多少,精刀车多少丝光洁度才好
发表于 2012-7-15 10:44:50 | 显示全部楼层
你买的刀片,包装的盒子上有你要的刀片的参数。3 l4 t& z7 ^' l5 ~7 t6 G8 j7 Y4 _4 y
这是刀片工厂推荐的,符合一般情况。
4 T* B# m% f6 M9 R/ l+ z刀片的型号有好多种,准对不同的工件材质,参数都是不一样的。
发表于 2012-7-16 21:18:53 | 显示全部楼层
条件不足!直径,,,长短
发表于 2012-7-16 22:33:28 来自手机 | 显示全部楼层
这要看你的工件的大小了。3-50/ Z+ p! L: c6 _  E* `4 C
和80-100这样切削参数是两样的。
 楼主| 发表于 2012-7-17 17:17:07 | 显示全部楼层
wangcunjia 发表于 2012-7-16 22:33 : `& g7 L: n' }' w) V
这要看你的工件的大小了。3-50" b5 j* t; S" ]
和80-100这样切削参数是两样的。
) N5 z! w: ~# z
外径30到12的    45号钢
发表于 2012-7-17 18:15:04 来自手机 | 显示全部楼层
外面风在吹 发表于 2012-7-17 17:17  外径30到12的 45号钢
2 W  D0 X1 I$ {转速2500进给0.1
发表于 2012-7-18 19:35:07 | 显示全部楼层
45号钢用陶瓷刀太浪费了吧,我们用陶瓷刀车轧辊工作层的
发表于 2012-7-18 21:35:03 | 显示全部楼层
30-12这个加工的话。放量一个毫米左右。转速2000左右。进给量0.12左右。自己试一试。慢慢的琢磨一下
GMT+8, 2024-11-26 14:30 , Processed in 0.053719 second(s), 19 queries , Gzip On.
