刀具技术交流
发表于 2012-8-12 21:59:45 | 显示全部楼层
锦华贸易/ws/ 发表于 2012-8-12 21:09
1 }4 [2 e5 ]: G% t: O6 G5 K+ r0 N  f; ^http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MjU3NzYzfGE0MzJjYmJmY2JiZDAzNTVkNjcyOGY0NGM0ZjE5MTRjfDE3MzE3NzE4OTY%3D&request=yes&_f=.rar
9 h0 X# d$ u& `- j# T7 ]  D; |兄弟,我也是做刀具的,能否加你QQ交个朋友
 楼主| 发表于 2012-8-17 21:32:02 | 显示全部楼层
 在国内模具用户所选择的刀具材料中,使用最多的是硬质合金刀具,占64.1%。而超硬刀具的发展,硬车削正作为一种替代磨削的经济性好的方法在普及。超硬刀具使用率有了明显提高,如气缸体缸孔的加工在半精镗和精镗工序中很多就采用了立方氮化硼刀片,切削速度达到了新高度,刀具寿命也大为延长。可转位刀具在我国推广已经多年,进展顺利,但发展还不平衡,用户覆盖率仍低于整体刀具和焊接刀具。然而,我国可转位刀具的技术在推广过程中得到了新的进展,品种迅速增多应用潜力很大。
) J6 N$ y1 \4 `) Z4 ~; x  现代模具制造业的机械加工及其所用刀具技术快速发展,高新技术被大量采用,在加工工艺、切削方式、刀具结构、刀具材料、刀具涂层等方面都已有了与过去传统机械加工很大的不同点。新的刀具结构和具有新型切削刃和几何形状的刀片被不断研究和开发出来,适应数控机床和高速加工需要的刀具夹持及其与机床的连接件如HSK刀柄、热套刀柄、液压刀柄等以及其他新型刀柄获得广泛应用。为提高生产效率和减少换刀时间在模具零部件的加工中越来越多地使用了各种复合刀具,如钻镗复合、钻铰复合、钻孔和螺纹加工复合等各类复合刀具,结构复杂的展开式刀具满足了很多特殊的加工要求,有些刀具甚至已发展成机、电、液一体化的装置,已远远超越了传统的刀具的概念。
 楼主| 发表于 2012-8-17 21:37:29 | 显示全部楼层
机加工生产的选刀秘诀:0 ^6 X4 G3 A  ], z
      1.最重要的刀具。3 R, i( F( x# D9 P4 U& |( d, d( |
  任何一把刀具停止工作,都意味着生产出现停顿。但并不意味着每把刀具都具有同样重要的地位。切削加工时间最长的刀具对生产周期的影响更大,因此同等前提下,应当给予这把刀具更多关注。此外,还应该注意加工关键部件及加工公差范围要求最严格的刀具。另外,对切屑控制相对差的刀具,如钻头、切槽刀、螺纹加工刀具也应重点关注。因为切屑控制不佳可引起停机。
; j/ B/ Y2 l: W& D! M! T0 l  2.与机床相匹配。3 ~5 o7 E- f# D
  刀具分右手刀及左手刀,因此选择正确的刀具非常重要。通常,右手刀具适合于逆时针旋转(CCW)的机床(沿主轴方向看);左手刀具适合于顺时针旋转(CW)的机床。如果你有几台车床,一些夹持左手刀具,其他的左右手兼容,那么请选择左手刀具。而对于铣削而言,人们通常倾向于选择通用性更强的刀具。但是尽管此类刀具涵盖的加工范围更大,也令你即刻损失了刀具的刚性,增大了刀具挠曲变形,降低了切削参数,同时更容易引起加工振动。另外,机床更换刀具的机械手对刀具的尺寸及重量也有所限制。若你购买的是主轴带内冷却通孔的机床,也请选择带内冷却通孔的刀具。
4 P6 i; @5 o, s0 q' Z3 C; k) z: t  3.与被加工材料相匹配。3 }8 a7 [. J' |7 W9 u1 \
  碳钢是机械加工中最常见的被加工材料,因此大多数刀具基于优化碳钢加工设计。刀片牌号需依据被加工材料进行选择。刀具制造商提供一系列的刀体及相配合的刀片用于加工诸如高温合金、钛合金、铝、复合材料、塑料及纯金属等非铁材料。当你需要加工上述材料时,请选择相匹配材质的刀具。
& Z" ~9 i6 F+ Z6 }- F0 v8 @  4.刀具规格。$ R' J; t- y8 F; \" f" E4 B2 `
  常见的错误是所选的车刀规格太小,铣刀规格太大。大规格的车刀刚性更佳;而大规格的铣刀不仅价格更高,且空切时间更长。总体而言,大规格的刀具价格高于小规格刀具。9 E6 S- g- f& I6 q
  5.选择可换刀片式还是重新修磨式刀具。
8 k) \2 B1 q7 y3 ^) W  遵循的原则很简单:尽量避免修磨刀具。除了少数钻头和端面铣刀外,条件允许下,尽量选择可换刀片式或可换刀头式刀具。这会为你节省劳动力开支,同时获得稳定的加工效果。9 q: J; X# J+ {6 C: i0 N
      6.刀具材料及牌号。
! h0 E( y; c1 z6 ^7 b. ]% F+ q  刀具材料及牌号的选择与被加工材料性能,机床最大速度及进给率密切相关。为被加工材料组选择更通用的刀具牌号,通常会选择涂层合金牌号。参考刀具供应商提供的“牌号应用推荐图表”。在实际应用中,常见的错误是用替换其他刀具厂家类似的材料牌号试图解决刀具寿命问题。如果你现有的刀具不理想,那么改选接近的其他厂家牌号很可能带来类似结果。要解决问题,必须明确刀具失效原因。, }# r1 S, ^8 {5 F+ f! I
  7.功率要求。
  E' }4 W6 `/ z9 S5 L6 S  指导原则是物尽其用。如你购买了功率为20hp的铣床,那么,在工件及夹具允许的情况下,选择合适刀具和加工参数,使其能实现机床80%的功率运用。需特别留意机床用户手册中的功率/转速表,依据机床功率的有效功率范围选择可实现更佳切削应用的刀具。, E9 ~  F, s8 Q7 {8 ~6 {: B6 ?% s2 J
  8.切削刃数。. I. j; ~/ W  g# p9 m5 u+ ?0 `, V
  原则是,多多益善。购买带两倍切削刃的车刀并不意味着支付两倍的费用。在过去的十年,先进的设计,使得切槽刀、切断刀以及一些铣刀片的切削刃数目也实现了翻番。以先进的带有16个切削刃的刀片的铣刀替换原来的仅带4个切削刃的刀片的铣刀并不少见。而增加有效切削刃数还直接影响到工作台进给及生产率。
4 R3 k3 V# e$ k. [, V  9.选择整体式刀具还是模块式刀具。
9 `6 f  E' Z) S4 g! w2 L; Q8 y) `+ R  小规格刀具更适合整体式设计;大规格刀具更适合模块式设计。对大规格刀具而言,当刀具失效,用户往往希望仅仅更换小而且价格不高的部件就可重获新刀具。对于切槽刀及镗刀,尤其如此。, L. {) p3 [3 R: o8 e' _8 a* @
  10.选择单一刀具还是多功能刀具。6 X2 b6 D3 U. y4 Y! }: J6 Z6 g
  工件越小往往越适用复合刀具。例如,一把多功能刀具,可复合钻削、车削、内孔加工、螺纹加工和倒角加工。当然越复杂的工件也越适用于多功能刀具。机床只有在切削的时候才能为你带来收益,而不是在停机的时候。
+ g+ O& s5 q; p' o  11.选择标准刀具还是非标特制刀具。
  [- W$ p1 F; @  随着数控加工中心(CNC)的普及,大家普遍认为可通过编程来实现工件形状,而不是依靠刀具,因此,不再需要非标特制刀具。而事实上,今天非标刀具仍占总刀具销售数量的15%。为什么?采用专用刀具可满足精密的工件尺寸要求,减少工序并缩短加工周期。对于大批量生产而言,非标特制刀具可很好地缩短加工周期、降低成本。  B* ?* g( d$ a8 m, I; ^
      12.切屑控制。
) f3 Q" W) R3 s0 M5 f$ g6 I  请记住,你的目的是加工出工件而不是切屑,但切屑可以清楚地反映出刀具的切削状态。总体而言,人们对切屑存在成见,因大多数人并未接受解读切屑的训练。记住以下原则:好的切屑不会破坏加工,不好的切屑正相反。  L: ?( T  r" O, H/ x
  刀片多设计有断屑槽,而断屑槽是依据进给率来设计的,无论是轻切削的精加工还是重切削的粗加工。
) Q3 \8 U" p4 d, ~. `  切屑越小,越难以折断。对于难加工材料而言,切屑控制是一大难题。尽管不能更换被加工材料,但可以更新刀具,调整切削速度、进给率、切削深度、刀尖圆角半径等等。优化切屑,优化加工是一个综合选择的结果。" {8 Y" O1 Y4 y4 I
  13.编程。+ I, K( g7 }8 `' t/ q: `" C- G
  面对刀具、工件及数控加工机床,往往需要定义刀具路径。理想的情况是,了解基本的机器代码,有先进的CAM软件包。刀具路径,必须考虑到刀具特征,如坡走铣角度,旋转方向,进给,切削速度等。每种刀具都有相应的编程技术以缩短加工周期,改进切屑,降低切削力。好的CAM软件包可节省劳动力,提升生产率。/ I8 P( P& G' h" L8 o7 [
  14.选择革新的刀具还是常规成熟刀具。
  c% t6 F  ]0 G3 v% l  以目前先进技术的发展速度,切削刀具的生产率,每10年就能翻番。对比10年前推荐的刀具切削参数,你会发现,现今的刀具可令加工效率翻倍,切削功率却降低了30%。新刀具合金基体更强固,韧性更高,可实现更高切削速度,更低切削力。断屑槽及牌号对应用的专一性更低,通用性更广。同时,现代刀具还增加了多功能性及模块化,这两者共同降低了库存,拓展了刀具应用。刀具发展还带动了新的产品设计和加工理念,如兼具车削和切槽功能的霸王刀、大进给铣刀,推动了高速加工、微量润滑冷却(MQL)加工及硬车技术等。基于以上因素及其他的原因,你也需要跟进最优选的加工方式,获悉最新的先进刀具技术,否则就有落后的危险。
3 w) O- {2 C# ~. q  15.价格。7 R5 x- W& V; y4 z
  刀具价格固然重要,却比不上因刀具而付出的生产成本的重要性。虽然刀具有其相应价格,但刀具的真正价值在于为生产率所履行的职责。通常,价格最低的刀具是造成生产成本最高的刀具。切削刀具的价格仅占零件成本的3%。因此请关注刀具的生产率,而不是其购买价格。
3 j% \8 M, K' Z0 A, b- ]2 J  16.现场技术支持。5 y7 P8 H0 |+ l" j3 n( `( l* z; Z
  在美国,有大约4,000位接受过正规切削刀具培训的专业人员。他们带着自己的专业技能拜访过成千上万家工厂,提供支持,实现在各式机床上对不同材料的工件不同部件的加工。8 ?& O* M6 C/ W& W& L) O
  机械加工正发展成为一门专业科学,但经验依旧不可替代。作为对客户的回馈,刀具商的服务是免费的,他们甚至可以免费提供刀具试切。刀具供应商有经验的专家能对用户选择刀具提供最佳的,具有指导性的帮助。
发表于 2012-11-26 21:06:19 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}可否留QQ,想请教一些问题?( X2 [+ Y  D3 b
发表于 2012-11-27 11:01:40 | 显示全部楼层
是啊 留个联系方式吧 我是做刀具销售的 QQ376441188
发表于 2012-12-5 15:21:29 | 显示全部楼层
學習了
发表于 2012-12-6 15:29:25 | 显示全部楼层
以后多多交流、
发表于 2014-1-4 20:27:18 | 显示全部楼层
您好!模具用的四刃铣刀螺旋角度是多少的?砂轮的厚度需要多大的,怎么修磨砂轮?谢谢
发表于 2014-1-7 10:02:22 | 显示全部楼层
对涂层刀具了解多少,能否给指明一下,现在国内哪种涂层刀具比较好,另外,金刚石涂层刀具怎么样,谢谢。5 ^5 L3 ?% v% O7 ^# R; [$ A
发表于 2014-1-9 17:19:20 | 显示全部楼层
恒利数控刀具 发表于 2014-1-4 20:27 5 W% R( n7 r, Z1 G5 f/ _- Z% e0 G
$ a1 A2 s2 j) r" z一般30度,你是磨侧刃还是端刃,在万能工具磨上加工吗,最近在学习这方面的,有空交流交流
GMT+8, 2024-11-16 23:44 , Processed in 0.062397 second(s), 16 queries , Gzip On.
