楼主: ALL__IZZ__WELL
我用16的钻头钻45号钢,钻头老是不耐用,赶活,急
发表于 2012-7-13 23:02:45 | 显示全部楼层
钻刃退火后没以前硬啦!
发表于 2012-7-13 23:58:25 | 显示全部楼层
高速钢的钻45钢能好到那里去,我们最开始也这样做,后来全部换为硬质合金带涂层的,第一次使用的寿命能提高5倍以上,钻300米没什么问题!
发表于 2012-7-14 02:27:53 来自手机 | 显示全部楼层
用fs-gdn的钻头
7 C3 G5 x% e  a' s8 s  P; `2 k$ s来自:中国机械社区 Android客户端来自: Android客户端
发表于 2012-7-14 09:55:13 | 显示全部楼层
钻屑是什么形状的,会不会是零件调质硬度太高了;再看看钻头的刃磨合适不合适。
发表于 2012-7-14 10:03:21 | 显示全部楼层
第一选择是磨群钻,不过我估计你们不会。
2 B- |5 k4 y4 q第二选择是更换硬质合金的钻头,带涂层的最好,成本也会降低。
- `, J  I$ |& d" v( G第三选择:退火也就是切削热太高了,降低钻速增加切削液试试。如果不行的话那就得改钻头了。减小后角,增加切削刃长度(也就是减小锋角),不过改钻头有利也有弊,修改了一个角度,解决一个问题就会增加一个问题。8 l. R: p% U9 x
: h1 _7 F) Z% F: t) r% a你确定是退火,钻头废是因为磨损么?不是崩刃?最好你把钻头的照片给我发过来看看,看你钻头磨损的位置、形式,才能猜出来你是什么原因导致。
发表于 2012-7-14 10:16:16 | 显示全部楼层
钻头质量.切削速度.主轴转速.还有操作工的技能等等
发表于 2012-7-14 10:16:50 | 显示全部楼层
参与人数 1威望 -1 收起 理由
张益达 -1 灌水~
发表于 2012-7-14 10:17:08 | 显示全部楼层
参与人数 1威望 -1 收起 理由
张益达 -1 灌水~
发表于 2012-7-14 11:50:02 | 显示全部楼层
堪忧,国产刀具工具类质量啊。。
游客
  发表于 2012-7-14 14:45
这种说法有点片面了,现在国产钻头质量还行,就是丝锥比国外的差太远了  发表于 2012-7-14 14:45
发表于 2012-7-14 12:09:50 | 显示全部楼层
钻头在使用过程中,由于摩擦高温相当于退火,退货会降低 钻头的硬度。建议用润滑油,或者改为硬质合金钻头试试
GMT+8, 2024-11-18 16:48 , Processed in 0.062446 second(s), 20 queries , Gzip On.
