楼主: 星光bj
想买一台1.6米数控立车,加工内孔精度为0.002
发表于 2012-7-14 09:12:54 | 显示全部楼层
我们这里可以用C5116的普通立车改造成数控的,可以加测量系统,但精度只能达到0.01
发表于 2012-7-14 11:28:33 | 显示全部楼层
可以考虑车铣磨复合机床。先车再磨,一次装夹完成
发表于 2012-7-14 11:30:55 | 显示全部楼层
油机有类似的。我们也可以做
发表于 2012-7-14 12:23:20 | 显示全部楼层
单纯的数控立车保证不了。即使厂家专门设计一些结构在上面,满足了你的要求,加工也极其昂贵。
发表于 2012-7-14 12:34:16 | 显示全部楼层
加工内孔精度为0.002?
/ s) e" l& r  U7 x+ g加工导弹呀??
发表于 2012-7-14 20:09:22 | 显示全部楼层
就你哪要求,机床本身带电子测头也保证不了的,刀具的磨损也不止0.002吧。高档的机床好多是带刀具测量系统着呢,还有在线加工测量系统,就你哪要求估计也的个上千万的机床
发表于 2012-7-14 20:35:06 | 显示全部楼层
1.6米不可能保证0.002
发表于 2012-7-14 22:51:44 | 显示全部楼层
可以对操作者要求很高的
发表于 2012-7-15 08:43:06 | 显示全部楼层
0.002的公差,又是批量的产品在车床上面直接挂掉,想都不用想...
发表于 2012-7-15 09:07:51 | 显示全部楼层
立车自己可以改为立磨,加个金刚笔,自己可以做一个金刚笔固定座
GMT+8, 2024-11-26 14:33 , Processed in 0.051222 second(s), 13 queries , Gzip On.
