查看: 6709|回复: 22
两手不能同时碰两台机床
发表于 2012-7-13 13:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近发现一个问题,当我两只手同时放在两台数控车床上时会被触电,而两只手放在一台车床上则不会触电。问了车间的工人他们也不知道什么原因,直说会导电。请问各位大侠们这是什么原因,怎么能避免?因为要是会触电的话始终是一个隐患,万一人被触到了,倒在车床上可是会发生安全事故的。。。。
 楼主| 发表于 2012-7-13 13:42:04 | 显示全部楼层
大家没有碰到类似的问题么???
发表于 2012-7-13 13:42:29 | 显示全部楼层
你可以找根电线把两台床子连起来,就不会触电了。
 楼主| 发表于 2012-7-13 13:44:11 | 显示全部楼层
风舞归蝶 发表于 2012-7-13 13:42 # }3 k0 F8 a3 s
# w$ t& ^  E- \# y- [不是忽悠我吧??
发表于 2012-7-13 13:45:20 | 显示全部楼层
接地啊亲,你机床不接地,找别扭呢?
发表于 2012-7-13 13:46:35 | 显示全部楼层
说明两台中至少有一台的接地不良。
 楼主| 发表于 2012-7-13 13:55:31 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2012-7-13 13:46
( H- O2 u0 |3 q说明两台中至少有一台的接地不良。
; U4 p. |* M) @; A. D9 J6 C没理由啊,我们这边都是一个人两台机床的,不可能所有的机床都有一台接地不好吧??
游客
  发表于 2012-7-13 13:58
是否每人的两台机床都是单独摸ok,一起摸就触电,还是仅你的这两台?  发表于 2012-7-13 13:58
发表于 2012-7-13 13:59:32 | 显示全部楼层
检查两台机床的接地电缆,重新做好接地就没问题了  X4 X& k- `4 Y6 O7 U
发表于 2012-7-13 14:38:49 | 显示全部楼层
会出现这种情况,最好是保持电器的绝缘情况;检查接地情况,保证不漏电。
发表于 2012-7-13 15:08:20 | 显示全部楼层
有一台机床电器有问题了!
5 y" @# p- o' W4 K" H. w
GMT+8, 2024-11-30 14:29 , Processed in 0.059060 second(s), 20 queries , Gzip On.
