查看: 3149|回复: 5
如何在CNC车床上安装自动喷气装置?
发表于 2012-7-13 12:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做的一个零件在机器加工到某个位置时,经常会出现零件碎屑掉落时卡在刀与零件之间掉不下去,结果把零件表面刮花的情况,所以想在车床上安装个什么控制元件,当刀走个某个位置时程序就控制气泵喷气吹走零件碎屑,请问有没有这样的控制元件啊?
, c# w% t% n8 K! `( L/ ?& B
  V7 u( p5 M; q' u2 d: R/ }. a
2 v6 t0 H5 W1 @& K+ _用鼓风机吹 因风力太小  效果不太好。2 l9 F* A" H5 C/ Z" w
发表于 2012-7-13 14:04:31 | 显示全部楼层
两个行程开关,一个继电器,一个电磁阀就可以了,气流大的话注意防护。
, ]& R) q7 ~9 J5 I+ k7 r: o1 r0 f( [
发表于 2012-7-13 18:02:31 | 显示全部楼层
{:soso_e113:} 加PLC控制元件 来控制气压的启动和关闭
发表于 2012-7-13 21:30:15 | 显示全部楼层
好多系统带有PLC功能的,在程序里控制阀。
发表于 2012-7-15 08:32:07 来自手机 | 显示全部楼层
赫德森 发表于 2012-7-13 14:04  两个行程开关,一个继电器,一个电磁阀就可以了,气流大的话注意防护。
2 G+ [+ @: x6 T" R- F8 N4 A1 S! B可以不要行程开关,直接用个指令开关这个气就可以
发表于 2012-7-15 08:50:55 | 显示全部楼层
系统有很多备用的M指令,直接加一个继电器把线连接到气阀上面就可以控制了...
游客
  发表于 2012-7-15 09:00
我们用M32.M33.  发表于 2012-7-15 09:00
GMT+8, 2024-11-26 11:56 , Processed in 0.048675 second(s), 16 queries , Gzip On.
