查看: 4872|回复: 11
请教:为什么数控车没有“紧急回退”按钮?
发表于 2012-7-12 20:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 耶稣爱子 于 2012-7-12 20:55 编辑 & Q' I: h$ W/ m$ V
% a0 }( D$ C  p$ N* J9 L8 B- Z
      今天,有一台数控车打刀,把刀杆撞废了(不是刀杆直接撞工件上废的,是先打刀致刀杆“切削”工件废的)。这台数控车只有“急停”按钮,没有“紧急回退”按钮,如果他有“紧急回退”按钮的话,可能刀杆就不会废了。留心了一下车间其他的数控车,好像都没有“紧急回退”按钮,觉得挺奇怪。! ~8 w- n" F7 d( Z  Y) K' q" H
      向社区大侠请教,数控车都没有“紧急回退”按钮吗,为什么呢?( L: \4 i* g- f  Z; L. v& l& H
发表于 2012-7-12 20:35:14 | 显示全部楼层
高级货可以有,普通货没有.因为普通货不知道往那里退,乱退就直接撞了.高级货会按进刀路线返回,不会撞.- z0 b% p* l/ K2 E: z8 R0 p
另外,靠人是反应不过来的,撞是一瞬间的事情.
游客
  发表于 2012-7-14 12:08
你是元帅了。当之无愧!喜欢看你的评论。  发表于 2012-7-14 12:08
刀杆废之前刀片先打的,刀片是在攻进时打的,是可以被发现的,如果有“紧急回退”,至少有一般的撞刀是不会导致刀杆废的。  发表于 2012-7-12 21:00
耶稣爱子 + 1 见多识广!
发表于 2012-7-12 20:40:19 | 显示全部楼层
數控的話等你按了已經晚了,你還是運行前好好檢查一下吧,能仿真就仿真一下
游客
  发表于 2012-7-12 21:02
程序没有问题,我说的是由于打刀导致刀杆废的情况  发表于 2012-7-12 21:02
耶稣爱子 + 1 热心助人!
发表于 2012-7-12 20:42:45 | 显示全部楼层
有按钮你也用不上....10次撞刀10次你都来不及按...
耶稣爱子 + 1 热心助人!
发表于 2012-7-12 21:03:52 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-12 21:14:32 | 显示全部楼层
磨床是由于有惯性,瞬间不可能停下才有快退按钮的。数车按下急停,主轴和刀架电机瞬间断电,根据伺服系统的惯性,最多就只多转2圈就停下。另外,你后退的话如何保证退到合适位置不撞呢?所以就不采取紧急后退。
游客
  发表于 2012-7-14 16:52
该数控车主轴电机好像不是伺服的  发表于 2012-7-14 16:52
耶稣爱子 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2012-7-12 21:27:32 | 显示全部楼层
你可以  在单段上一步一步的运行  运行完一步  然后看下一步  运行     这样可以减少错误的
游客
  发表于 2012-7-14 16:54
批量加工,不是程序走到路线有问题,只是一些因素导致的偶然打刀  发表于 2012-7-14 16:54
耶稣爱子 + 1 感谢回复
发表于 2012-7-12 21:35:18 | 显示全部楼层
个人觉得意义不大,先在安全位置空走一遍就好了?
发表于 2012-7-12 21:41:26 | 显示全部楼层
紧急退回
* [- W* O7 Q) l& J; i& G就像二楼说的要高级货才有的0 e! m. q# G% H2 w# e+ e# B
! T; M8 C3 G) z4 M9 V# t9 q. w% b
像低级货( l3 X6 N5 m$ P+ l/ P. P
如你在加工内孔时机床往外退撞得更历害
* [  |( b4 b- p. i$ Y/ P
8 s+ [% a! h3 X7 T! X; i. h撞刀都是在撞了以后才发现的" c6 a- d' V. p$ M1 o
等你反应过来都已撞了
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-7-13 21:06:06 来自手机 | 显示全部楼层
调机的时候自己注意点。
GMT+8, 2024-11-26 11:55 , Processed in 0.053034 second(s), 16 queries , Gzip On.
