楼主: 桃小布
精加工后的销轴出现一圈裂纹,和加工方向平行,这是什么裂纹?
发表于 2012-7-12 22:47:55 | 显示全部楼层
这个应该是执处理产生的,有可能是保温时间不够或温度高了等原因造成的,热处理回来因为表面有氧化皮,所以你着色不易发现,当精加工磨掉表面氧化皮时,这处缺陷就暴露无遗了,磨削一般情况下只会烧伤表面,但不会产生裂纹,只供参考,具体原因要具体分析,{:soso_e183:}
发表于 2012-7-15 09:41:25 | 显示全部楼层
材料问题
发表于 2012-7-15 11:36:00 | 显示全部楼层
个人感觉是热处理后的应力没有充分释放,磨削后,导致出现裂纹
发表于 2012-7-19 22:44:12 | 显示全部楼层
会不会是热处理的时候出现的呢?什么材料,处理到多硬呢?
发表于 2012-7-20 13:59:40 | 显示全部楼层
轴不小吧,有两个可能参考,一,如果半精加工是外协的情况下,就会存在楼上说的补焊情况,可能性较小,在热处理后探伤可发现。二,零件毛坯是不是锻造的,应该是锻造缺陷。
GMT+8, 2024-11-30 15:31 , Processed in 0.051318 second(s), 13 queries , Gzip On.
