有3台一样的故障,换刀不流畅,锁紧力也不够。比如1号换到4号刀位刀架在抬起的时候有点卡(免抬式的,原理一样)在经过2和3号刀位的时候也会卡一下,造成换刀困难。
# I6 Z1 ]# I0 T# V* Q5 i3 N+ Q& m7 V5 Z/ s. }9 M
每次换刀都要用东西敲转过卡住的位置才能正常换刀。换刀的时候撬动刀架,上刀体可以抬起来很高,拆开刀架旋转蜗杆很流畅。怀疑是活动销问题,于是把活动销那个斜面和离合转盘的斜面倒更斜,可还是没解决问题。一气之下把活动销里的弹簧磨短了约3MM,装上去后能换刀可惜锁不死,用内六角旋转刀架还是感觉到会有点卡壳。1 n) s/ k3 U4 ]) H
7 j" a) Y" f( `+ C8 s现在很怀疑是推力轴承,离合转盘(就是推力轴承下面那个)和活动销问题,因为在刀架卡住的位置拆刀架的时候,那个离合转盘卡住了。要敲打,或拉杆拉出来。(离合转盘上2个销子很松): L9 O- k; J4 `* s5 W, ]
; b. F3 J3 _1 @
" A2 B$ d+ S0 F, I b
再说明一下,磨短弹簧的时候我把离合转盘和离合转盘下面用销链接的空心螺杆换了,觉得太松了。
: Z, t% s5 a- O8 F% a" r' z5 O# j
- y8 ]. ~9 j5 ?- d0 N
( E# ?; B% s. f5 p; A这里处于停产状态,没柴油和机油,工具难找,要做很多样件,都是急货,很是心烦!0 X3 ^# }! w2 w3 d# U
. ], T; _# x- |) W; o! j) r& O; j有哪位师傅知道修理的指点一下,谢谢了! |
