查看: 12530|回复: 45
今天在攻丝时遇见个问题蒙了
发表于 2012-7-11 20:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,今天在攻丝时遇见个问题蒙了,M10螺旋槽丝锥攻Q325(16Mn)板,底孔8.6mm,
. E3 V+ [/ k/ v" b7 ^盲孔深25mm,加工中心转速120,进给F180,加攻丝油,在攻到第60个孔时发现第三牙,第七八牙,第十十一牙崩掉了(不知道何时崩掉的),但是攻出的螺纹是好的,丝锥据说是日本的,崩牙处见图片红圈。2 a' B3 }$ a+ g2 S* }$ w. j
, J3 C$ c- s9 n大家说说这种情况的形成原因解决办法吧,谢谢了!
' R. }7 `+ H7 K6 x* d9 Q# B. j' N
. a# Y/ t6 E6 w. f( g+ _9 f; R* ]$ U. j2 J! ?7 l3 X
! h  Y! Z6 c4 `! y0 p
发表于 2012-7-11 20:55:57 | 显示全部楼层
这个应该是质量问题吧 中间有空洞吧
发表于 2012-7-11 21:13:53 | 显示全部楼层
60个孔,深25mm,一共加工了1.5m,形成原因不好说,估计是丝锥质量问题,或是没有按推荐参数给。只能换一个丝锥了
发表于 2012-7-11 21:24:19 | 显示全部楼层
建议你底孔加大一点。含锰的材质轫性较大。试试看。
发表于 2012-7-11 21:44:56 | 显示全部楼层
想问你一下,你用什么夹头?
 楼主| 发表于 2012-7-11 21:47:29 | 显示全部楼层
cnclovers 发表于 2012-7-11 21:44
2 |6 h, t! M7 D想问你一下,你用什么夹头?
2 J! S# L5 ]" e
浮动带扭力保护夹头
发表于 2012-7-11 21:58:29 | 显示全部楼层
润玉 发表于 2012-7-11 21:47 + `4 I5 C" a# v
浮动带扭力保护夹头
9 e% o! ^3 d5 W" p+ @哦!我也遇到过这种情况,我用的是刚性夹头。你的情况还没有遇到过。
发表于 2012-7-12 08:42:45 | 显示全部楼层
makino 发表于 2012-7-11 21:24 " o( Y# \+ j: ]; Z, o6 ?; @
: M# ?. R* D: N/ v2 X! m8 o+ ~+ J
底孔再大的话,可能牙太平了!!M10*1.5底孔8.6已不小了!!!
游客
  发表于 2012-7-23 09:14
你钻8。8,攻后孔会小很多,例如我攻不锈M6钻5。4 攻后孔5。3  发表于 2012-7-23 09:14
不会的。8.7呢,盲孔的垂直度如何。  发表于 2012-7-12 18:55
发表于 2012-7-12 09:55:02 | 显示全部楼层
- I9 V% @5 C. w2 O0 G2 U8 {" m6 c+ C7 J7 M& G) L7 M) J
这个问题关键是崩牙出现的位置(即第三牙)和崩牙的大小。一般2-3个切削刃的丝锥第三牙的切削量已经比较小了,这个时候崩掉一块实际上可以认为这个切削齿不参与切削,硬挤压过去,并把原来该牙的切削量累积到后一切削齿。如果蹦块较大,挤压力会变小,这样就避免了丝锥折断。但实际是有挤压力的,建议楼主把崩刃的第三牙完全磨掉。至于以后几个牙,大多是退刀时切屑阻塞到后刀面甚至是齿侧挤掉的,实际上第三牙也是这么挤掉的。七八牙之后掉不掉大可不必理会,因为那部分牙型对螺纹加工已经没太大用处。
( @. Z+ \. C8 M# C另外,所幸是崩的是第三牙,如果是第一牙,估计搂这个活是干不了的,很可能上去就断。; E- H0 t5 T2 V
不只专业,还很热心呢!!难得啊!!  发表于 2012-8-3 16:39
太专业了,佩服。  发表于 2012-7-29 12:46
学习了  发表于 2012-7-26 16:58
牛人!  发表于 2012-7-24 09:24
liujiaoce + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-7-12 10:13:56 | 显示全部楼层
日本什么时候也在机械领域冒假货啦??????
8 Z0 ]9 z- d' m% K  r
GMT+8, 2024-11-30 12:50 , Processed in 0.060067 second(s), 23 queries , Gzip On.
