查看: 2451|回复: 9
请问下,这个形状能折弯吗?
发表于 2012-7-11 18:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
图上的形状能折弯吗,三个厚的板,高大概80,宽60
发表于 2012-7-11 20:08:50 | 显示全部楼层
手工还是机器?
发表于 2012-7-11 20:10:51 | 显示全部楼层
可以折弯的,不过要考虑好最后一步使用的折弯凸模形状,不然会干涉(碰到零件)的。
 楼主| 发表于 2012-7-11 20:20:40 | 显示全部楼层
feng959688 发表于 2012-7-11 20:08
9 i. ~2 U$ j( i3 H) `  K手工还是机器?
1 [$ k" Z! s, z3 s机器
 楼主| 发表于 2012-7-11 20:21:49 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-7-11 20:10 % C9 w+ L& `) T3 T, D4 g* p, ~
, @- b5 m+ m, x; j- n
外包的,只是想知道能不能折弯,误差大不大
! T8 z% g- M2 V0 `
发表于 2012-7-11 20:43:57 | 显示全部楼层
误差要看师傅手艺了,折弯的活,精度和机加工没可比性,看你要求多高了。
发表于 2012-7-11 21:26:39 | 显示全部楼层
这个用机器折弯应该没什么问题吧6 y& S! T! d: C5 S6 K% o; F. m
 楼主| 发表于 2012-7-11 21:41:03 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-7-11 20:43 . R# q5 s. x9 V9 Z
( H- ?. s2 ?7 T" J4 w+ P; g明白,感谢
, e6 C- p- R7 ?& v: _
 楼主| 发表于 2012-7-12 18:24:37 | 显示全部楼层
再问下,图上折弯件,下面开口要用螺钉来锁住以便夹紧里面的管,想问下下面折弯的口大小多少才合适,20行吗?+ N" K- Y2 }+ G' B+ ]' ?8 B. S
 楼主| 发表于 2012-7-12 18:24:49 | 显示全部楼层
) U( I, u5 Z6 U. P- M# P  ~. i可以折弯的,不过要考虑好最后一步使用的折弯凸模形状,不然会干涉(碰到零件)的。
5 D# \% _2 l" H+ z! M再问下,图上折弯件,下面开口要用螺钉来锁住以便夹紧里面的管,想问下下面折弯的口大小多少才合适,20行吗?% u) @, g) @/ D1 `0 M
GMT+8, 2024-11-26 04:36 , Processed in 0.055790 second(s), 16 queries , Gzip On.
