查看: 3835|回复: 2
NSK滚动轴承的补充代号(自己整理的表格)
发表于 2012-7-11 16:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚动轴承的补充代号7 M" C( z+ F4 q5 d3 P+ I
代号
内容
举例
A
内部设计与标准不同
6307A
HR32936JA
A (1)
角接触球轴承标准接触角= 30°
7215A
AH (1)
退卸套类型代号
AH3132
A5 (1)
角接触球轴承标准接触角= 25°
7913A5
B
圆柱滚子轴承滚子内切圆直径、外切圆直径及其公差
NU 306 B
$ ?4 A; c7 j8 Q; e0 M$ |! t. V779/772B
与JIS 标准不符
英制圆锥滚子轴承外圈带止动挡边
B (1)
角接触球轴承标准接触角 = 40°
7310B
C (1)
角接触球轴承标准接触角 = 15°
7205C
圆锥滚子轴承接触角α约为20°
HR 32205C
CA
重载型调心滚子轴承(车制保持架)
22324CA
CD
重载型调心滚子轴承(冲压保持架)
22228CD
C1
C1 游隙(小于C2 游隙)
6218C3
C2
C2 游隙(小于标准游隙)
C3
C3 游隙(大于标准游隙)
C4
C4 游隙(大于C3)
C5
C5 游隙(大于C4)
CC
非互换圆柱滚子轴承标准游隙
N238 CC2
CC1
非互换圆柱滚子轴承C1 游隙
CC2
非互换圆柱滚子轴承C2 游隙
CC3
非互换圆柱滚子轴承C3 游隙
CC4
非互换圆柱滚子轴承C4 游隙
CC5
非互换圆柱滚子轴承C5 游隙
CC9
非互换锥孔圆柱滚子轴承游隙(小于CC1)
NN3017KCC9
CG15
特殊径向游隙(用游隙中间值表示)
6022CG15
CM
通用电机专用单列深沟球轴承及圆柱滚子轴承特殊游
NU 312 CM
隙(非互换)
D (1)
圆锥滚子轴承接触角约为28°
30305D
DU
单侧带接触橡胶密封圈
6306DU
DDU
双侧带接触橡胶密封圈
6205DDU
DB
成对双联( 背对背)
7208ADB
DBB
四对组合
7318ADBB
DBD
三列组合
7318ADBD
DBT
五列组合
7318ADBT
DBTD
四列组合
7320ADF
DFD
四列组合
7320ADFD
DFF
成对双联(串联)
7320ADFF
DFT
三列组合
7320ADFT
DT
四列组合
7320ADT
DTD
四列组合
7320ADTD
DTT
三列组合
7320ADTT
DF
成对双联(面对面)
7318ADBTD
E
套圈带凹槽或带油孔
6214E
重载型圆柱滚子轴承
NU 309ET
E4
调心滚子轴承、滑轮用圆柱滚子轴承外圈带油槽、油孔
230/560ME4
F
钢质车制保持架
230/570F
g
渗碳钢(用SAE4320H 等)
456g/454g
h
套圈、滚动体为不锈钢
6203h
H
紧定套类型代号
H 318X
重载型向心及推力调心滚子轴承
22210H
29418H
HJ
L 形平挡圈类型代号
HJ 210
HR (2)
重载型圆锥滚子轴承
HR30308J
J
圆锥滚子轴承外圈滚道小端直径、角度与外圈宽度符合ISO 标准
HR30308J
两枚钢板,冲压保持架
R6JZZ
K
内圈内孔为圆锥孔(锥度 1:12)
1210K
外圈带隔圈
30310 DF+K
K30
内圈内孔为圆锥孔(锥度1:30)
24024CK30
KL
内、 外圈带隔圈(KL 之后的数字为隔圈宽度)
7310ADB+KL10
L
内圈带隔圈
100TAC20D+L
M
铜合金车制保持架
6219M
MC3
超小、微型球轴承标准游隙
683MC3
N
外圈外径带止动环槽
6310N
NR
带止动环
6209NR
NRX
带特殊尺寸止动环
6209NRX
NRZ
单侧带钢板防尘盖,同侧带止动环(与ZNR相反)
6207NRZ
PN0
与英制圆锥滚子轴承精度等级CLASS 0 相当
575/572PN0
PN3
与英制圆锥滚子轴承精度等级CLASS 3 相当
779/772BPN3
S11
工作温度上限到200 °C
22230CAMKE4C3S11
T
塑料保持架
7204CT
V
无保持架
NA4906V
带单侧非接触橡胶密封圈
6204V
VV
带双侧非接触橡胶密封圈
6306VV
W
1 枚钢板,冲压保持架
NU210W
英制圆锥滚子轴承中套圈有凹槽
456W/454
X
内径、外径、宽度三者之一变更不足±1mm
6310X
推力轴承中轴圈内径小于座圈外径
51130X
X26
工作温度上限低于150 °C
32226X26
X28
工作温度上限低于200 °C
32226X28
X29
工作温度上限低于250 °C
23032CDC4X29
Y
黄铜板冲压保持架
608Y
Z
单侧带钢板防尘盖
6203Z
ZN
单侧带钢板防尘盖,另一侧带止动槽
6208ZN
ZNR
单侧钢板防尘盖,另一侧带止动环
6208ZNR
ZZ
两侧带钢板防尘盖
6203ZZ
2 u( L7 {- U9 j! o" r
 楼主| 发表于 2012-7-11 16:12:05 | 显示全部楼层
注 (1) 基本代号的一部分。
发表于 2012-7-11 16:26:07 | 显示全部楼层
{:soso_e175:}
GMT+8, 2025-4-24 19:27 , Processed in 0.244303 second(s), 18 queries , Gzip On.
