查看: 3676|回复: 9
双列圆锥滚子轴承(面对面安装)在低速重载条件下可以选择0游隙或负游隙吗?
发表于 2012-7-11 15:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-7-11 21:18:04 | 显示全部楼层
LZ
4 d4 U% {* [- L: u' t6 ^# M' n8 Z/ e% ?, `1 l, n# [
你说的游隙是原始游隙还是安装游隙还是工作游隙?
发表于 2012-7-11 22:01:49 | 显示全部楼层
找了很久,圆锥滚子轴承的安装问题还是没有完全闹明白。能否取负游隙,和工作温度范围有很大关系。
游客
  发表于 2012-7-12 21:31
642093071大侠:我认为你对游隙已经完全明白了。只是还有不确定因素,所以答案不确定。  发表于 2012-7-12 21:31
 楼主| 发表于 2012-7-12 14:59:57 | 显示全部楼层
我指的是安装后的游隙是0还是负游隙。
发表于 2012-7-12 21:29:22 | 显示全部楼层
mdl1952 发表于 2012-7-12 14:59
: `8 n& b7 z( ~# Q我指的是安装后的游隙是0还是负游隙。
& ]! u: U) D8 t$ H' s请给出应用工况。
3 ]' H8 a+ ~. r配合及运转时内外圈温度差,轴及轴承座材质,轴是否空心,轴承座刚度是否足够7 w5 {8 ~3 u: ?" B2 t
1 T6 A- |2 R) S8 V
游客
  发表于 2012-7-12 22:36
工况已知、材质和刚度确定的情况下如何计算,大侠能否列一下计算条件。  发表于 2012-7-12 22:36
发表于 2012-7-12 23:53:57 | 显示全部楼层
642093071大侠
6 V! {' |& g+ K其实以前回答过你游隙计算问题。6 Y; {, `' a8 d. P: q( Z- U
计算游隙的原则就那么点东西,你也知道。
9 r- s0 J6 Y- p* [( f; P难点在于--1.内外圈温差不确定,靠经验假设。2.轴及轴承座的刚度要用专用软件计算,手算只能再次假设,影响计算精度。
2 Q5 E; Y- N8 [4 v& y  m6 j4 {+ U% N
; {- g1 Y2 L' ~" A* k, n/ U' S, I! U其实,对于一般应用,手算精度也够了。如果你要求高,建议买SKF & 舍弗勒的轴承,他们会免费替你计算的。
发表于 2012-7-15 12:04:36 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2012-7-12 23:53
2 y. g( Y. z: Z9 \, U6 S  `642093071大侠
/ I" L8 O) n. N其实以前回答过你游隙计算问题。
9 v5 D7 n7 [5 [: I7 L- g( M计算游隙的原则就那么点东西,你也知道。
2 m0 q: A/ c) n3 a+ ]5 W1 j" vSKF的轴承也在用,具体工况还是要自己分析。, b4 s: B% j: F* a0 S
总体感觉,1、圆锥滚子轴承在适当的负游隙下工作寿命最长是肯定的   2、负游隙大了,轴承寿命会急剧下降 3、正游隙大了,寿命下降较缓慢。这些轴承公司已做成了示意曲线。关键是如何确定量多少为”适当“,一般说这个量很小,重点考虑在极限温度下只允许为0游隙的情况。
: O5 F* ^3 ^; ], t! p. d/ C7 L3 E
发表于 2012-7-15 22:27:29 | 显示全部楼层
642093071大侠- t' T9 `9 a2 V5 a% E& v
2 d/ w0 R7 `; y
确定量多少为”适当“,SKF & 舍弗勒有这个能力帮你算出来。只是算也白算。% S! _( y3 R2 l0 f
因为1.那只是一个数值,而机械零件的所有尺寸都是有公差的;0 s9 I  a3 T' s! f6 ~  S
      2. 滚子轴承,最优值是个很小的负游隙。所以在计算中只要按最小极限游隙为0计算就行了。
发表于 2012-7-16 19:49:43 | 显示全部楼层
Pascal 大侠,能否详细列式子说明一下计算方法,很想听
发表于 2012-7-17 22:23:24 | 显示全部楼层
642093071大侠,其实你知道公式的,好吧。
# @/ s. B; |; s/ r( y. V6 b7 y- T9 E/ r9 h/ ]* F
s = sr – Δsp - Δst
6 Q/ u$ ~/ g8 p& W, J$ x4 ys  安装后但没有受载的径向运转游隙/ M$ U7 G6 _2 {# _
sr   安装前的内部径向游隙9 l1 ]5 ^3 W' _7 f7 E: m  y
sp   由于安装导致的内部径向游隙减少量' }! D* y4 U; {; {/ @
st  由于温度的影响导致的内部径向游隙减少量
; S- m2 k. l  ^2 C  e& J$ H( g' \3 `1 `" Q" K
9 {/ J( v. l: X: d- J
游客
  发表于 2012-7-19 20:40
对TRB不是最终要换算到径向游隙,而是从径向游隙开始算,再换算到轴向游隙。难道你你一开始就是算轴向游隙的?  发表于 2012-7-19 20:40
圆锥滚子轴承一般说的是轴向游隙吧。当然最终要换算到径向游隙,安装的方式不同,对径向游隙的影响也就不同了。  发表于 2012-7-19 16:16
GMT+8, 2024-12-21 23:49 , Processed in 0.062226 second(s), 21 queries , Gzip On.
