查看: 3725|回复: 9
温度计里是真空的么?
发表于 2012-7-11 15:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度计里是真空的么?哪位清楚的大侠详细解释下。谢谢
发表于 2012-7-11 16:01:17 | 显示全部楼层
路过,不懂的说,我想可能是的
发表于 2012-7-11 16:26:30 | 显示全部楼层
我感觉也是
发表于 2012-7-11 21:29:15 | 显示全部楼层
{:soso_e122:}  应该不是吧   如果是真空的话怎么完成热胀冷缩呢
! l' U* |( o& d7 m: @
发表于 2012-7-11 21:32:07 | 显示全部楼层
是真空;没有空气,也就没有压力,液体更好的进行热胀冷缩,测温比较准;如果有空气,液体热涨时会受到气体的压力,刻度就不会那么均匀;之所以倒转液体不下来,我想是因为毛细血管吸力作用。
发表于 2012-7-12 09:42:39 | 显示全部楼层
假设不是真空的,如果温度达到或超过它的量程,酒精柱就会一直向上达到顶端,使柱管充满,甚至顶破温度计,试问液柱充满那空气哪去了,不会融入酒精中吧?所以说管柱中有空气或其它气体根本不对,就是真空的。  还有大气压问题。温度计本身就是一个封闭的空间,与外界隔绝,哪里来的大气压?3 }0 @, l6 ]% v0 ?7 t# a: i
发表于 2012-7-12 10:33:41 | 显示全部楼层
我觉得也是真空,楼上分析得很有道理
 楼主| 发表于 2012-7-12 10:42:34 | 显示全部楼层
我自己查了查想了想,应该是有真空的温度计也有不是真空的,像体温计就是几乎完全真空,而像有些工业用温度计,就不是真空,这样的温度计在顶端有一个很大的气泡,这样的话,下面毛细管中空气的压缩相当于气泡来说很小,这样就不会造成气体压力大的变化了。
 楼主| 发表于 2012-7-12 10:56:01 | 显示全部楼层
小村先生 发表于 2012-7-12 10:48
2 W4 Q5 K" @4 Y& _+ d你好啊
  x3 L$ ]6 D! t; S
什么情况。
发表于 2012-7-12 11:02:55 | 显示全部楼层
水银体温计一定是真空的,其他乱七八糟的温度计就不知道了
GMT+8, 2024-11-26 04:23 , Processed in 0.055056 second(s), 19 queries , Gzip On.
