楼主: 秦杨2012
自动上料结构
发表于 2012-7-20 08:25:41 | 显示全部楼层
我觉得可以利用冲压料时的小孔来步进。一个夹持机构夹住料。留出点胶位。下端留出步进孔
这个方法是可行的,我这开发的插片机也是这个原理,料带状的,但是我这是平躺着送,有两个冲压孔,你这个树起来送可以做个带针插板步进,对面对个装置给插板回去的时候一个压力!  发表于 2012-7-20 09:55
发表于 2012-7-20 08:51:46 | 显示全部楼层
是不是LED用的的Frame?来料应该可以先放料盒里面,从料盒里面一片一片导出就行了
发表于 2012-7-20 12:07:36 | 显示全部楼层
单单一个件很难判断啊
 楼主| 发表于 2012-7-21 21:25:51 | 显示全部楼层
hnxxh97211 发表于 2012-7-20 08:51
/ @  A% l# E3 t, E( b是不是LED用的的Frame?来料应该可以先放料盒里面,从料盒里面一片一片导出就行了
+ ~) |! q+ U. T' b9 e2 a6 @- b
是啊,就是LED用的,你知道啊
做过封装产品了解些,现在不从事这个行业了。以前一般是用料盒,便于搬运、存储。层数根据机器规格定,从盒中一片一片推出,  发表于 2012-7-23 08:35
发表于 2012-7-30 21:07:20 | 显示全部楼层
步进方式
发表于 2012-8-3 14:41:53 | 显示全部楼层
这个来料是卷装的,应该是用专用机台上料和作业的。我们公司就有一台,料和机台是一家生产的。; n- s5 [% a4 ?) m$ K5 ^- P
 楼主| 发表于 2012-8-3 18:55:57 | 显示全部楼层
小康001 发表于 2012-8-3 14:41 / R3 }# i9 k6 B. L
0 ]- z! G1 |* Q) \2 P  l- B1 z你们公司做什么的啊
: b) P  V* f2 p( v  `
发表于 2012-8-3 20:33:44 | 显示全部楼层
楼主的意思我明白了大概,我想用伺服电机和光纤传感器以及简单的PLC程序来自动上料,大概步骤如下:
0 y# a/ F6 ~& |" y1.伺服电机配一套传送丝杠,在丝杠上设计一个夹具用来固定带料。9 D- Q4 v+ X% [3 c5 f$ h
2.夹具的设计,选用一个行程很小的抓手气缸,作为带料固定夹具,气缸的两臂需要加上材质软点的,因为气缸固定时不会损伤带料。$ E/ _1 e! ]( g! H; M/ w
3.夹具上应加一个限位块,设计为了上料叉能精准的将带料送到夹具上。
' A6 S% I! T" d1 v" B. G4.传感器的安装,一根带料要点多少次胶,就要安装几个传感器。夹具固定带料,在伺服电机的运动下,带料向前移动,当运动到要点胶的地方,刚好光纤检测到信号,伺服电机停转,进行点胶,点胶动作完成,电机继续运转,进行下一处点胶,直到一根带料全部点胶结束,固定夹具松开带料进行卸料,伺服电机复位到原点,进行下一根带料点胶。
- o" W% U5 t" ?8 i4.卸料也很重要,主要看工况,因为胶不是很快就干的,有的胶还要在烘箱里固化的,所以根据不同情况进行卸料。6 v% b; v2 A/ v) J( x8 ^3 z- m
5.还用到电磁阀等一些其他东西。- s" {0 B  H* m
以上是个人想法,希望对楼主有所帮助,
相当的好啊 。。。  发表于 2012-9-24 19:31
 楼主| 发表于 2012-8-3 21:22:11 | 显示全部楼层
恩,很好,说的比较详细
 楼主| 发表于 2012-8-3 21:23:25 | 显示全部楼层
不知道,你做那一方面的啊
GMT+8, 2024-12-19 09:19 , Processed in 0.050233 second(s), 15 queries , Gzip On.
