查看: 3790|回复: 12
这样的精度如何才能达到
发表于 2012-7-11 14:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一环形零件φ350χφ210χ70,其中孔φ210H7,圆柱度0.0005mm,粗糙度0.1,请问如何才能达到?材料是轴承钢GCr15,谢谢!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-7-11 14:25:44 | 显示全部楼层
更正:粗糙度0.1
发表于 2012-7-11 14:25:46 | 显示全部楼层
你这个圆柱度有没有写错啊?
 楼主| 发表于 2012-7-11 14:30:47 | 显示全部楼层
图纸上是这样标注的,没错。
发表于 2012-7-11 14:52:25 | 显示全部楼层
我如果圆度做出来了,你拿什么量具来检?
发表于 2012-7-11 14:55:39 | 显示全部楼层
孔φ210H7,圆柱度0.0005mm) ^* b8 f% g1 Z6 r2 G1 L$ m0 r
' H7 f! w7 m: r6 r: p===========
2 I7 S  c* _6 j; |% @  V' G  ]) O9 I* g+ D: Y! j0 P" T! N1 _
矛盾不矛盾?* T9 c# ^4 X3 n  w: k- |
而且,今生第一次见到这么高的圆柱度,φ350χφ210,0.5μ。
游客
  发表于 2012-7-11 18:55
如果是英制210X25.4=5334mm  发表于 2012-7-11 18:55
很可能是设计人员标错了。这种情况常有。  发表于 2012-7-11 15:38
我仔细看了几遍,确定没看错。怎么就这么高的要求,不是一般的高。  发表于 2012-7-11 15:25
,圆柱度0.0005mm,  发表于 2012-7-11 15:05
英制的吧!X25.4=0.0127mm 像吧。可以解释了。  发表于 2012-7-11 15:01
发表于 2012-7-11 21:53:22 | 显示全部楼层
圆柱度是正确的吗
发表于 2012-7-12 00:22:42 | 显示全部楼层
万分之五?我说我能做到,你如何检测了??兄弟,头一回看到这精度。呵呵。
发表于 2012-7-12 00:40:56 | 显示全部楼层
这个没错,应该是个标准件,校准用的., _! w; {. |0 B8 G5 t8 M* u
精加后,手工研磨
发表于 2012-7-12 00:45:00 | 显示全部楼层
圆柱度太高
2 p: I, e8 w/ O9 F5 J, B8 q5 T不清楚怎么检查
GMT+8, 2024-11-30 15:43 , Processed in 0.062939 second(s), 21 queries , Gzip On.
