用你这个方法是达不到这样的精度的,如果能也是偶然,精度高的价格也不便宜+ d3 d: w' `- ^
5 O' _7 Q2 q6 v7 I6 c& n: ~
第一章 概 况
# y1 I- D; A# M, P7 @9 C4 h液压技术是实现现在传动与自动化控制的关键技术之一,液压技术以器特有的特性,可以实现体积小,高响频,易扩展,柔性传输,无缝无级变速,可操控性能好,易于实现直线运动等优点征服世界,从而世界各国都对液压工业的发展给予了很大在重视,而液压同步技术,则是液压技术里的一个很大的分支,有这举足轻重的地位,特别是在高精度,高响频率,大流量,长行程领域.然而,这个技术基本全部掌握在国外几家大公司受力,因此很多地方的运用都受到了这样那样的限制. & h6 O1 o7 b; p, _: q
一 目前运用的液压多缸同步优缺点分析 - x$ U* L: R, l
1: 同步阀同步: 9 U7 _, b% o6 K0 a# f& @
同步阀是最老的技术之一,使用分流截流方式实现同步,有点的价格便宜,安装方便.流量范围大.缺点精度低,抗偏载能力差,需要反复调节,只适用同步要求不高,没有同步危险的地方.属于低端产品,也比较成熟.误差终点补偿.如果出现偏载严重或者油缸卡滞,同步效果随即失效. 6 n+ u. G# C2 Q& x3 r* l
正常同步精度5%-10%
, F. n2 e5 u) A' h% M5 \; U f 1 无调节同步阀
+ A \& G( i- U+ i. U4 Z 2可调节同步阀
7 J K7 R8 E5 |8 o$ p( J! j3 E9 a 3 电控调节同步阀 ' j6 c% b) Z( A- o% H" k
2、同步缸同步: + e$ b% f: t6 [( @5 ]; X
同步缸是容积同步,同步精度高,抗偏载能力强,对油品抗污染能力强, 价格相应较高,属于被动同步, 缺点是体积大, 流量小, 补油困难, 安装受限, 体积不能做的很大, 否则会严重影响同步精度和安全, 油缸出现内泄补油困难.可以在合适的地方使用.液压油不循环,容易升温和污染,影响系统工作. - r3 w0 J, S1 x* Q
正常同步精度0.1%-5% ' M- W# Q! T5 K0 X+ [
1 同步缸(流量小) ; v3 \& b( y1 S8 I3 k
2 串联油缸(制作工艺要求高)
! c9 U6 ^! k* o. x P3 V Q3 双出头油缸串联(压力损失大,加工精度要求高,维修困难) % A: a/ N X5 I. ^! l% w
4 同步缸是同步精度理论上的0,但是由于制造精度的原因,不能做得很大,在流量,小行程时可以采用,大流量,大行程时,不适合. # F7 A; {1 T9 c7 n
3、同步马达(同步分流马达):
$ z1 ]: W5 ^, w8 s0 t) B7 [; B. e同步马达也是采用容积同步方式, 用同心轴连接,同步性能好,抗偏载能力强,抗污染能力强, 缺点体积大,价格高, 维修困难,使用有限制,必须在转速范围才可以, 目前是主流,使用范围广.也可用于增压. % ?$ c1 z3 R% ?" K
同步精度1%-10% 6 ~8 ]0 `$ X2 ?* n9 r6 L; R! Q
1 柱塞同步马达(精度高)价格昂贵,维修困难. 1 }3 o" Y/ k+ F
2 齿轮同步马达(精度低) 6 k) E# j9 v6 b5 U* C# e
3 适用于中低压,在高压情况下故障多,钢性链接轴很容易扭坏 # E+ |* I3 k# B# v) F/ A) i4 {
4 同步马达必须在运行的转速范围内才可以达到较理想的同步效果.超过或者低于额定转速,同步效果大打折扣,特别是执行器需要多个数度的时候,很难选择流量范围.
K! z- h4 f& I- X E' c+ @4、并联泵: - E! i _+ d+ [: [$ n% @% Z
并联泵是多个泵用联轴器并联,同步效果对比同步马达,精度比同步马达低,
# ?9 |! P" ]4 c' u- W0 ?" I% D 1 新安装时,效果尚可,维修或者跟换派件时候,由于磨损不同,偏差较大. # _- @# y# ?& x1 B7 }! `5 ~
2 参考同步马达性能. 3 m" ~0 p; l( \) k7 k
5、机械同步: ' ]7 J" F! Y2 e3 K' ?
采用齿轮齿条或者杠杆等机械结构保证同步,稳定性好,但是体积庞大.精度不高,特别是大偏载的时候特别容易磨损,影响精度.偏载小,精度要求不高,和安装空间大的地方可以适当选用.
* H9 S5 u8 V& F6 h& M1 K6、复合控制: 2 }4 X8 L' s/ D
用分流, 截流 ,调速阀 单向阀等组成一个控制回路,是目前采用的比较多,效果比同步阀稍好,缺点也是抗偏载能力差,需要反复调节,油路多,需要有专业知识,用的元器件多,故障率也高,特别的多缸同步调试困难,受外界干扰大,运行中如果出现故障,调试相对复杂,有技术人员在的情况下,又要考虑成本的时候可以采用,参考同步阀同步. 3 U$ J3 K0 z% m. U7 |3 A7 F! o
7、比例伺服系统:
6 e' |0 t7 {; Q用比例阀或者伺服阀 ,位移传感器组成一个环保回路,体积小,结果经凑,运用电脑程序控制,高速响应,动态调整,抗偏载能力强,精度高,专业性强,对油品和操作,环境有相当的要求,关键部件依赖进口,价格高,一般承受不了,维护保养困难.只适应于小流量,大流量价格极高精度难控 . ]+ k) A: c% e& X, Z2 s
精度0.01%-5% . b4 d# P$ ?6 z- e+ B. P
1 精度具体看传感器精度,阀精度和cpu处理能力
3 `4 X; ^9 m* ^" m" f2 可以动态平衡,曲线呈锯型波动,
' D1 \3 _2 k$ W- y7 ]3 代表为: 比例系统,伺服系统 ,数字缸等 6 o7 v! w5 \/ i" S9 V, d- ^" D
目前伺服环闭代表目前最高水平与技术,对硬件要求高,特别的电控,对应要求特别高,安装体积小,流量小,资金宽裕的情况可以选用.
( V( w6 }/ s0 o) N' b0 K+ _9 c2 z. Z
* t2 ^2 X$ x& F- L2 l2 j二 高精度程控液压同步分流器
# r# }0 R& Z& k# y& b2 S! \* b* v1 同步动作原理介绍 6 A( Z/ B& q) n3 n2 Q
采用plc将模拟量流量数字化,用容积同步的方式保证精度和安全,采用多点电控修正误差,高精度可加装位移传感器和电控比例修正精度可堪比伺服, 可以不加传感器也可高精度, 无爬行. 集成同步模块,可以实现免调试. " e1 @4 k4 b% k
1 在每个执行机构中加入节流阀或者流量,压力控制阀.
8 c7 Z$ ~4 `+ g7 P* r5 l5 n3 @3 e9 I2 使用流量分配器对系统输出流量进行分流控制
( j) i4 W; Q3 i( f9 }3 x3 用伺服比例的方法,加位移传感器随时对每个执行机构实施调控.
6 N; f+ E6 e: V( x1 g3 T& D" V4 运行平稳无噪音.
& a3 ]3 x s9 x0 x( U5 还可以无级调速,一个系统多个数度控制,是其他同步器所不及的. ( x# r6 A- R; b. m B4 _
6 动态平衡同步曲线是一台单齿平行线.基本无波动.
% q8 `5 x: G) r
; e* a) M( f; W. z3 o ) u! ]# _: v/ f% Q
2 产品结构简介 6 L7 t# g2 i, J$ `1 ]
采用最简单安全的容积同步方法,即利用高精度的容积腔和活塞,把流量精确定量成可控模式,然后按照需要联动,输入等量的液压油,从而实现精确分流的目的,采用活塞杆联动,和橡胶密封,保证泄露量降到最低,最新运用推挽方式提高效率和利用率. 7 I4 }% K" d& ]+ x8 R2 E
3 高精度程控液压同步分流器特点
F: y" L1 h( A# p7 f |3 j ' p* ^& p0 T9 l
1 同步器机构简单合理 ,运行平稳, 速度均匀,无爬行,无噪音.
* x3 b6 a) J( p3 j4 t; f2 同步精度高 1%-0.01%
! u8 J7 C- ?0 ^( ]4 N6 [3 流量范围大 从0到设备型号流量最大值 ( y# ^+ q7 i/ _4 \4 |8 u
4 做工精良.每一路的内泄漏都很小,有效保证同步精度和同步安全
. h8 n C* r% u# f, f! v6 ^5 如有需要,配备位移传感器,检测效果更佳,同步精度更高 & S* t6 x9 D8 s6 ^/ `9 ^
6 同步器在系统程序配合控制下,定点修正偏差,修正偏差控制0.1%以下 a" A; r9 r6 Y
7 普通系统可以做到免调试,接入系统即可正常工作.
0 f: h5 P' c6 J# P- u8 偏载对同步精度无影响(多缸同步工作时,系统具有安全保护功能,当n个液压缸中的任何一液压缸负载偏载卡滞不动,其余缸均不动) 8 h8 {- `( o6 A3 H& [% _
9 系统可以在任何位置悬停并且保持状态,并且可以自由变换位置状态.
5 |( I- L6 X6 Z1 f3 ]3 m& u价格适中,精度高,同步安全,可以使用于任何场合,集合了同步阀的安装简单,同步缸的安全,同步马达的扩展性和伺服的精度,是目前较理想的液压同步器件. , k4 m; W, b' _' }; n6 ]
# w K4 o! x9 K* L! t5 h9 S$ U
