查看: 8654|回复: 18
四条油缸同步,精度必须0.1MM以内,能否实现?
发表于 2012-7-11 10:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手头有个案子,四条50的油缸,行程200,托举一个平台(2000*1800),平台重量不会超过2吨。/ E& F% H) Z6 W: @1 g# [$ W
系统总流量在20L/min左右,我想用三个同步阀、一个电磁阀控制,不知道精度能做到多少?以前没弄过这种系统,心理没谱,烦请各位高手指点一下,谢谢!
- H, p- {- y2 J7 V9 [; W
发表于 2012-7-12 10:45:52 | 显示全部楼层
四个缸同步难度很大。最好用一个缸,放在中间,再用四个导柱。或者用两个缸,两个导柱。
发表于 2012-7-12 10:51:45 | 显示全部楼层
楼主的方案是可以实现同步的。但误差是不可能达到0.1mm以内的,分流阀的同步误差做不到这么小。建议用齿轮流量分配器,另加位移传感器和比例阀联动控制,这样的话可以做到楼主所需要的精度。当然,造价肯定比楼主的原方案高多了。
supperslz + 1 henzhuanye
发表于 2012-7-12 10:53:56 | 显示全部楼层
从你给的参数计算,泵的额定压力为12MPa时,一个50缸的推力就可以达到2.3吨,用两个缸和两个导柱完全可以。另外在系统里必须有节流阀(最好用回油节流)和液压锁。
师傅能教教这个是怎么算的吗?  发表于 2012-8-3 16:45
发表于 2012-7-12 16:18:26 | 显示全部楼层
粗定位后,再精定位。
发表于 2012-7-13 15:48:59 | 显示全部楼层
用比例阀+位置闭环可以实现
 楼主| 发表于 2012-7-13 15:56:43 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,我现在想用同步马达,不知道效果怎么样?
发表于 2012-7-14 12:29:58 来自手机 | 显示全部楼层
用三个排量一样的液压马达,活着比例阀,桥型整流回路都可以实现!
游客
  发表于 2012-7-16 13:36
排量一样缸就同步了吗?楼上做过液压设计、用过液压,见过液压吗?纯属一派胡言。  发表于 2012-7-16 13:36
发表于 2012-7-14 17:52:58 | 显示全部楼层
楼主,你要保证四缸的偏载不超过10bar,用进口同步缸就可以保证了,价格也不会太高
游客
  发表于 2012-7-16 15:52
我就是做同步这行的,能把他带沟里?  发表于 2012-7-16 15:52
别把人家楼主带到沟里去。  发表于 2012-7-16 13:35
发表于 2012-7-16 10:30:30 | 显示全部楼层
同步马达能解决啊,济南好像有一家做这个的
GMT+8, 2025-2-25 20:07 , Processed in 0.076687 second(s), 15 queries , Gzip On.
