查看: 8391|回复: 5
高强度钢板HG785D折弯时出现裂纹,是什么原因?
发表于 2012-7-11 06:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
HG785D折弯时出现裂纹什么原因,我一件板上折了四个弯,其中只有一个弯没有裂纹,其余三个弯都有裂纹,而且裂纹很深,请大家帮我分析一下什么原因,不胜感激!
发表于 2012-7-11 08:42:37 | 显示全部楼层
通常折弯开裂有很多原因: 折弯件毛刺方向、折弯内圆角等等
发表于 2012-7-11 17:12:06 | 显示全部楼层
首先折弯容易产生裂痕的话,你的板材肯定很厚。所以你务必要看清楚剪板切口方向,还有折弯时注意你的折弯模具的选择。如果说上面没什么问题的话,说明材料硬度大,韧性度不够。建议换材料或者 工艺方法。个人看法仅供参考。
 楼主| 发表于 2012-7-12 05:53:02 | 显示全部楼层
谢谢上面两位朋友,我们材料不能换,只能改工艺,不知有没有什么好的方法
 楼主| 发表于 2012-7-13 06:23:54 | 显示全部楼层
liuzhou69 发表于 2012-7-11 17:12
" x$ d" f, S$ I/ U! P$ x% b首先折弯容易产生裂痕的话,你的板材肯定很厚。所以你务必要看清楚剪板切口方向,还有折弯时注意你的折弯模 ...
) P9 E: K7 e9 y折弯模具怎么选择,能说具体点吗,我不是很明白在,谢谢!
2 \# c6 M: \3 e) x0 [$ B4 I
游客
  发表于 2012-7-16 16:21
额,就是这么个意思。  发表于 2012-7-16 16:21
简单说,就是把折弯处的R角增大,另外材料的纹理也很重要  发表于 2012-7-13 09:58
发表于 2012-7-13 10:15:40 | 显示全部楼层
材料的纹理方向是不是跟折弯的方向一样,如果是那开裂的机率非常大,最好让材料纹理方向跟折弯方向成90度.
GMT+8, 2024-12-22 02:54 , Processed in 0.050786 second(s), 17 queries , Gzip On.
