查看: 5420|回复: 12
这个零件应该采用什么样的钢材?
发表于 2012-7-10 22:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
& K! p* X: b( w  Y) _( d" J5 A
2 D1 B1 a; h+ ~6 m. ]" f9 z% V% Y# J2 w1 r
+ v  L% j; v. [9 ~
应该设备的需要准备做一个零件如图,因为机器的需要,原准备把零件设计成一米长,但今天去咨询说,如果铣成一米长可能会有应力,产生弯曲,我现在准备改成500MM,用两个组合使用,这个零件是夹具的一部分,要求是要有一定的硬度,不能变形,不知道使用什么样的钢材适合,如果有什么样的钢材一次性铣成一米长那就更好了,向各位专业人士请教了。
6 l3 ~' k, g9 @4 g& A1 R2 L% K, y. `$ Q8 u2 d! K
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-7-10 23:54:47 | 显示全部楼层
铣成一米会有应力?
7 J! j6 m+ u& c% l, |4 _* o$ a坐等高人解答
发表于 2012-7-11 06:13:22 | 显示全部楼层
没有具体的精度要求很难回答你。比如硬度要求多少,直线度要求多少。看你图纸下面那一块只有厚度只有5MM,500MM长度精度要求高的话都很难加工的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-7-11 06:15:39 | 显示全部楼层
应力肯定有,如果工艺安排合理,应该可以做到。
发表于 2012-7-11 07:30:16 | 显示全部楼层
Cr12MnV,淬火后多次回火.
发表于 2012-7-11 08:48:23 | 显示全部楼层
不知道你的具体使用情况,单从该零件的图样上看,你这零件的确工艺性很差。如果条件允许,建议改为分体组装,下部5mm厚的多孔板最好和上部的弯板分开,分别加工,螺钉紧固。但到底合适不合适,要看你的具体使用情况了。呵呵。
发表于 2012-7-11 08:49:48 | 显示全部楼层
零件结构有问题,下面5mm壁厚太薄,加工中会变形无法确保加工精度
发表于 2012-7-11 09:13:50 | 显示全部楼层
这样细长的零件用什么钢材都可能弯曲,必须考虑安装时有限位零件辅助支承。
发表于 2012-7-11 13:20:12 | 显示全部楼层
最好是分开,就算你加工不变形,下排那么多孔,热处理的时候都有可能裂开.看你是要耐磨还是要韧性好,一般CR12MNV应该是够了,高点就用轴承钢,skd61.你这个最好是一块整料先铣床加工完孔以后,热处理,再用线切割中间的槽,然后磨中间的槽,最后整形.这估计比较好.
发表于 2012-7-11 14:19:03 | 显示全部楼层
首先这么多孔是做什么用的?有无高的要求,另外有一定硬度是指多少硬度?如果孔没有多少要求,但硬度要求的话,建议分两段做,直接用轴承钢GCr15(或其他材料)锻打出方--退火,然后粗铣出光坯,留磨余量,中间开应力槽(一定要开)以及钻孔(直接到位),盐浴淬火+回火,校直,平模四面,工具磨两头,保证垂直,然后线切割开槽,合金刀精铣孔(如孔无要求,砂光即可)
GMT+8, 2024-11-30 15:39 , Processed in 0.059706 second(s), 21 queries , Gzip On.
