楼主: 华骏机械
Zl20的阀不工作,求教
 楼主| 发表于 2012-7-11 20:40:20 来自手机 | 显示全部楼层
搞好了,就是阀配大了,现在换了个小的就对了
发表于 2012-7-12 11:31:22 | 显示全部楼层
溢流阀检查一下 如果没有问题 再看一下换向阀 中位机能是什么形式的 如果是M型的可以考虑换向阀的电磁铁是否完好 以及电讯号是否正常5 @# H# M) V( G
另外检查一下换向阀主滑阀两侧的复位弹簧是否折断损坏
 楼主| 发表于 2012-7-15 21:07:58 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家啊!就是阀配大了,原来那个阀最小开阀流量是20的,泵的流量只有10,所以阀没法工作,换成小的就对了
发表于 2012-7-20 21:05:53 | 显示全部楼层
我猜是溢流阀没调好,溢流了
GMT+8, 2025-2-25 23:18 , Processed in 0.052545 second(s), 12 queries , Gzip On.
